AT89S52-24PU nelze oživit přes SDK51
mar
Založen: Dec 18, 2012
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2012, 18:50    Předmět: AT89S52-24PU nelze oživit přes SDK51 Citovat
Prosím o pomoc, z knížky C pro mikrokontroléry ATMEL AT89S52 jsem si postavil "jednoduchou" desku SDK51, vše napájel a nyní chci kit oživit a do souboru SDK51.REG zadám číslo portu na kterém se nachází. Když potom vjedu do samotného programu (SDK51) u procesoru mě to nenapíše AT89S52 ale 0X00000. Neřešil někdo podobný problém? proč nejde rozpoznat.
Díky za odpověď
AB1
Založen: Nov 23, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2012, 12:46    Předmět: Citovat
Testoval jsi desku programem RSDEBUG?
S jakým výsledkem?
mar
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2012, 20:18    Předmět: Citovat
Ano testoval bohužel jsem ale neměl voltmetr, mělo se tam měnit napětí na SCK,MOSI. tak sem na tento vývod dal alespoň diodu, při zaškrtávání políček se svítivost měnila takže napětí muselo být asi také jinéSmile
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2012, 21:14    Předmět: Citovat
Jen tak jestli náhodou - nepoužil jsi AT89C52 místo AT89S52, že?
mar
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2012, 22:03    Předmět: Citovat
mám
kód:
http://www.gme.cz/mikroprocesory-8051-family/at89s52-24pu-p432-198/
ještě si sem dovolím připojit obrázek pro ujasnění.
při oživéní mám zapnout zdroj a má svítit dioda D6 - svítí, a mám zkontrolovat napětí na patici (+5V)??? kde prosím přesně na schématu? Dále mám zkontrolovat napájecí napětí na IO1 (na vývodu 4 musí být při "odškrtnutém" políčku RTS alespoň -7V)....Kde prosím přesně???
Díky za pomoc
