Stabilizátor MAA723
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2012, 20:43    Předmět: Stabilizátor MAA723 Citovat
Lineární stabilizátor. Výstup z 723 přes 22R do budiče a tří KD 501. Pro co největší "výtěžnost" při velké zátěži jsem zkusmo snížil ten 22R. Ale proud na výstupu poklesl. Zvětšení odporu - třeba na 100R výstup naopak stoupl. Proč?
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2012, 20:55    Předmět: Citovat
Protože výstupní tranzistor v 723 nedodá dost proudu. Musíš tam vrazit "do Darlingtonu" ještě jeden "mezistupeň" s kolektorovým proudem schopným uživit ty tři žravý "kádéčka" dostatkem bázovýho proudu. K jednomu KD503 se dával KF507 nebo 508 a ten tam "jel na hraně", pro trojici to bude chtít něco schopnýho běžně odevzdávat 1A a neroztát přitom jak sněhová vločka v pekle...
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2012, 21:49    Předmět: Citovat
723 budí KDY23, to potom ty kádéčka. Psal jsem "do budiče...."..
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2012, 21:55    Předmět: Citovat
Tak ještě jeden 1A trand před tu KDY. Prostě v tom dosavadním Darlingtonu je málo zesílení, aby se dokonale otevřely ty koncáky.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2012, 22:08    Předmět: Citovat
Pokud přidám další tranzistor, bude už moc přechodů. Navíc to nevysvětluje, proč při zvětšení odporu na výstupu 723 stoupne výstupní proud.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2012, 23:13    Předmět: Citovat
Chtělo by to schéma skutečného zapojení,s hodnotami součástek, jinak je to taková debata o ničem.
Pokud se ti mění proud na výstupu, tak se taky mění výstupní napětí, což znamená, že obvod nepracuje jako zdroj napětí. Je v nějakém divném stavu, kdy regulační smyčka není plně funkční a pak se může dít ledacos. I to co popisuješ.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2012, 23:33    Předmět: Citovat
Ano, je to ve stavu, kdy se z obvodu táhne co to jde a napětí už klesá pod stabilizované.... Ale přesto: vyšší odpor-menší buzení, menší proud....
PavelFF
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2012, 8:00    Předmět: Citovat
... vyšší odpor-menší buzení, menší proud....=> menší úbytek napětí na nějaké části obvodu(třeba uvnitř 723) => vyšší napětí na výstupu 723 => vyšší napětí/proud zátěže.
Zvětšení budicího proudu od určité hodnoty už nepomáhá víc otevřít koncový darlington - má přebytek zesílení. Když je tranzistor v saturaci, tak mu vyšší buzení už nepomůže. Zato někde jinde se tento budicí proud může negativně projevit a přebije účinky vyššího buzení.
Konkrétně v tvém zapojení je koncový darlington zapojen jako emitorový sledovač. Takže se mu na první bázi asi dostává menší napětí při menším budicím odporu než při větším.
Ovšem je to jen moje hypotéza. Podrobným oměřením obvodu při různých zátěžích a v různých bodech by to mělo jít vykoumat.
Pak je tu taky možnost, že to kmitá a moje odvážná teorie je zoufalá snaha vysvětlit logický nesmysl.
Zajímavé je, že v datašítech žádný budicí odpor nemalují.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2012, 12:06    Předmět: Citovat
Odpor mezi výstup a první budicí trand se k LM723 dává ze zkušenosti - protože při vyšším výstupním proudu se víc ohřívá čip stabce a pak courá jeho offset i reference, je lepší ze stabce "tahat" co nejmenší možný proud a potřebný proudový zešílení dohnat na externích trandech, umístěných na samostatný chladiče. Proto jsem říkal doplnit další trand před Takjanův budič = do báze budiče tak dostane dostatek proudu, aniž by teplotně ovlivnil nežádoucím způsobem čip = stabilitu stabce...
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2012, 20:57    Předmět: Citovat
Nekmitá to..Ono 30A lineárně je tak na hranici...Ale je to asi 10 let, co jsem to dělal...Porucha, kterou jsem teď řešil je ten, že budič, taky nějaký KDY.. přestal zesilovat. Úbytky na přechodech OK, ale nefachčil..Ještě to zítra prozkoumám, hlavně že zdroj jede. Dostává zabrat, hodiny naplno...
