Sčítání signálů o stejné frekvenci
tesar
Založen: Nov 12, 2012
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2012, 21:10    Předmět: Sčítání signálů o stejné frekvenci Citovat
Mějme sinusový signál F1 o známé frekvenci neznámé amplitudě.
Mějme druhý sin signál F2 o stejné frekvenci u kterého můžeme řídit amplitudu a fazi.
V bodě v kterém se oba signály spojují máme připojený votmetr.
Našim úkolem je nastvit fazi a amplitudu F2 tak aby F1+F2=0.
Jak ?
V reálu je F1 signál z DDS procháyející neznámým prostředím, F2 disnál z druhé DDS, kterou řídíme tak, aby vynulovala F1.
Z nastvení druhé DDS v okamžiku kdy F1+F2=0 vlastně odečteme fázový posun a útlum, který signál F1 "utrpěl" průchodem neznámým prostředím.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2012, 22:06    Předmět: Citovat
1) srovnat amplitudu.
2) mít stejnou frekvenci, ale signál v opačné fázi, to je posunutý o 180 stupňů. Teorie fázového závěsu je dost složitá věc. Prakticky bych si to uměl představit asi tak, že by se porovnávala fáze obou signálů, jeden signál normálně, druhý invertovaný, tím se udělal ten posuv o 180 stupňů. Klasický fázový závěs, pokud by se začal "předbíhat" signál z F2 proti referenčnímu F1, objevilo by se řidící napětí jedné polarity, pokud by se F začal zpožďovat za F1, objevilo by se napětí opačné polarity. Napětím by se upravilo "ladění" F2.
Záleží na frekvenci, pro malá frekvence bych si to uměl představit i s obyčejným CMOS 4046.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2012, 22:15    Předmět: Citovat
tesar napsal(a):
Jak ?
Třeba tak, že:
1) Nastavím knoflík AMPLITUDA do polohy odpovídající útlumu 10 dB.
2) Kroucením knoflíku FÁZE hledám minimum signálu na výstupu.
3) Pokud se při kroucení tím knoflíkem FÁZE nemění signál na výstupu nijak znatelně, otočím knoflíkem AMPLITUDA o 20 dB dolů a opakuji krok 2).
4) Kroucením knoflíku AMPLITUDA hledám minimum signálu na výstupu.
5) Pokud jsem spokojen s dosaženou nulovostí signálu na výstupu, jdu si uvařit kafe. Pokud spokojen nejsem, vracím se do kroku 2).
P.S. nerozumím tomu, proč nemůžeš amplitudu a fázi prostě změřit.
Naposledy upravil tomasjedno dne st prosinec 19 2012, 22:20, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2012, 22:19    Předmět: Citovat
Tihle nováčci zaregistrovaní na základě dočasné emailové adresy a ještě přes proxy ve mě budí stejný pocity, jako nespláchnutej záchod. Nemají ani tolik úcty, aby tady nechali na sebe kontakt a přitom loudí o rady.
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2012, 23:42    Předmět: Citovat
Ale někteří mají už i 3 dotazy naráz. Laughing
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2012, 10:45    Předmět: Citovat
Já jim to tady určitě neulehčím.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2012, 11:00    Předmět: Citovat
Celkem poučné by mohlo být zobrazení těch dvou signálů na osciloskopu v režimu x/y. Taky by tam bylo hezky vidět, jestli jsou ty frekvence skutečně totožné.
tesar
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2012, 17:50    Předmět: Citovat
Frekvence jsou skutečně totožné, to je jediné jisté Smile. V realu jde o 10MHz rubidiový normal z kterého se s využitím harmonických a nasobením ziskává 200MHz s jitter v radu jednotek ps. Na 200MHz hodiny jsou pověšeny dvě 14bit DDS, které generují F1 a F2, no a protože mám DDS nastaveny na stejnou frekvenci je frekvence stejná (zkontrolováno i čitačem), zatim testuji 1kHz , ale provozni stav má být něco málo přes 4MHz.
Dovolil jsem si malý obrázek
R1 a R2 v realu představuji výstupni odpor DDS a odpor vedeni.
C1 je ilustrační v realu jde o vzorek kapaliny s nějakou impedanci.
Na DDS1 nastavím 1V 1kHz.
V další etapě potřebuji dosáhnout stavu kdy pomocí signálu z DDS2 dosáhnu 0 v zeleném bodě. Vlastně má jít o digitálně vyvažovaný můstek s virtualní zemí v zeleném bodě.
V zeleném bodě je ještě připojen chybový zesilovač přes který mohu změřit napětí v daném bodě a hlavně dává informaci o tom, že z bodu vytéká nějaký proud do obvodu zesilovače.
Bohužel se mi nedaří a to ani když jsem v pozici C1 použil relný kondezátor 1uF a tím přibližně znal poměry v "mustku" , tedy pokud nemám nějakou chybu v teorii a 1uF C má na 1kHz 159,15Ohmu.
 Soubor:  GS.png
 Velikost:  6.49 kB
 Staženo:  90 krát
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2012, 18:39    Předmět: Citovat
A ty stejné amplitudy, a fázový posun 270°, ti poradil kdo?
Bernard
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2012, 23:08    Předmět: Citovat
Na sčítání napětí v tom zeleném punktě se hodí princip superpozice. Například:
Vánoční simulace pro tři amplitudy a deset fází.
 Soubor:  Simul-super.png
 Velikost:  40.99 kB
 Staženo:  99 krát
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2012, 10:13    Předmět: Citovat
Hezký obrázek. Ale proč jsi nepoužil stejné hodnoty jako tesar? Takhle si bude myslet, že 270° je dobře Wink
Bernard
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2012, 16:33    Předmět: Citovat
No právě, to už by nemělo tu náladu. Wink
Jinak nevím, jaké má s tím tesar úmysly, ale bývá snad zvykem tu virtuální nulu tam vnutit operákem a to výsledné napětí rovnou změřit. Pokud se tedy jedná o měření impedance dvojpólu.
 Soubor:  Simul-op.png
 Velikost:  2.69 kB
 Staženo:  102 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.67 sekund
