Nahrada tranzistoru KU611
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2012, 1:34    Předmět: Nahrada tranzistoru KU611 Citovat
Zdravím. Na úvod bych chtěl napsat že už tu takové vlakno bylo, jen ho nemůžu dohledat - při guglení mi to našlo EB ale verze pro tisk - nebyl jsem z toho moudrý, byla to asi jen jedna z vice stránek. Chtel bych si udelat Transiwatt TW40, ale trochu v modernim kabate - původni tu mam -ze školy. Plošny spoj předělam, jako vzor použiji původní jen pouzdra kondíků, a odporů a tranzistorů nahradím za aktualně nabízené rozmery. Otazkou je nahrada za KU611, je to rychly tranzistor, ktery se musi nahradit za tranzistor ktery nebude mit ft nizsi nez 30Mhz. Se stejnymi parametry jsem v gm nenasel. Potreboval bych vedet po nejakym specialistovy co tohle zna, jestli se vyuziva vsech parametru u toho KUcka. Jako vhodnou nahradu sem nasel BD137 ale ma Ic jen 1.5A, coz je o polovinu min nez KU, potreboval bych vedet jestli v zapojeni vyhovi nebo jestli tim kolektorem tecou původni 3A resp. Vic jak 1.5A. Pripade jestli by vyhovel nejaky s nizsim uceo, ucbo
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2012, 2:26    Předmět: Citovat
Tu si zvoľ iné púzdro a vyber si zohnateľnú náhradu. Tie hodnoty čo sa ti tam zobrazia sú pre KU611.
Pozdravuje Vás Martin
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2012, 5:45    Předmět: Citovat
KU611=BD 241B, BD 243B, BU 409, 2SD422..423
Pozri datasheety.Náhrady som vytiahol z elektronického VRT katalógu.
Pozdravujem Vás, Miro.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2012, 8:57    Předmět: Citovat
Já mám v Transiwatu na pozici T3 použit BD243, fungovalo to bez problémů.
biker77
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2012, 11:32    Předmět: Citovat
V Nedisu mají KU612 za 10 halířů.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2012, 12:06    Předmět: Citovat
Michal22 To že to funguje ještě neznamená že to funguje správně Smile BD243, BD243A, BD243B, BD243C je pomalý, potvrdí ti to každ¨ý kdo se trochu vyzná v zesilovačích, například na audiowebu. BD241, BD241A, BD241B, BD241C, BD 243 má fT jenom min 3Mhz, nezdá se ti to trochu málo když KU611 má min 30Mhz a více.
BU409 má fT nějákejch 10Mhz to taky není mnoho ale je to nějáký porevoluční tranzistor který už je zase skoro k nesehnání Confused
2SD423, 2SD422 se u nás nenabízí vůbec!!!
BD137 by bylo reálné, až na ten nízký Ic otázka je, jestli v tom zesilovači je potřeba tranzistor s Ic 3A, netušíte někdo? Možná by BD137 s Ic 1.5A vyhověl.
Naposledy upravil CZJKP1 dne čt prosinec 20 2012, 12:20, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2012, 12:19    Předmět: Citovat
Jestli chceš a nebude ti vadit že jsou pájený, tak ti pár kousků KU611 přenechám. Musel by sis pro ně přijet do Starý Boleslavi - což je půlhodinka autobusem. Ještě letos bych se tam měl vydat ke tchýni - tak neváhej a napiš, klidně i SZ, jestli je chceš. Strčit si balíček s pár trandama do kapsy už není pro mne takovej problém...
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2012, 12:23    Předmět: Citovat
Víš, já neřeším problém, že KU611/KU612 nemám já je mám, jen bych chtěl udělat transiwatt TW40 v moderním provedení s dostupných součástek, plošný spoj upravit na současně vyráběné rozměry pouzder.
Ale i tak, díky ekkare za nabídku, vážím si toho - letos sem jich koupil v holicích asi 20, a na pražské rádioburze dokoupil asi tři KU612 v doprodeji
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2012, 12:43    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
1.Kolko mas rokov?
2.Príde starší pán k lekárovi, a hovorí mu: "Pán doktor, ja slabo vidím na diaľku!" Pán doktor ho zoberie k oknu, ukáže na slnko a pýta sa ho: "Čo tam vidíte?" Pacient na to: "Slnko!"
Doktor na neho: "A kam ďalej, dočerta, by ste ešte chceli vidieť?"
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2012, 13:13    Předmět: Citovat
Jirko, KU611 má sice ft max. 30MHz, ale to bude hodnota při kolektorovém proudu v desítkách miliampér.
Jinak nevím co chceš použít za komplementární dvojici na výstupu, ale pokud to budou osvědčené KD607/617, tak věz že ty mají ft 2MHz.
Ono to takhle vypadá, že nestavíš Transiwat, ale nějaký PA pro CB (no co, 27MHz je přece míň jak 30MHz Very Happy )
Hele, nic proti všem těm diskuzním fórům, ale já si už dávno všiml jednoho problému- jakmile tam někdo někdy napíše nějakou blbost, tak ji všichni kopírují dál a dál. Internet je totiž médium, na kterém se blbost nikdy neztratí Very Happy
Tak si sedni zase na zadek, vykašli se na fórum, postav Transiwat a poslouchej, případně měř.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2012, 13:28    Předmět: Citovat
Fakt je, že v TW je to KUčko použitý jeko budič, pracující ve třídě A a až do výstupního napětí dosahujícího mez otevření koncovýho páru dodávající samo samotinký celej výstupní výkon. Takže aby nebylo "nejslabší článek řetězu", mělo by mít Ft poněkud vejš než samotný koncáky. Což u série KU je splněno, protože kdo si pamatuje "kódování" různých účelů použití součástek do označení u Tesly, tak lineární výkonový trandy se označovaly GD/KD, zatímco GU/KU byly trandy VÝKONOVÝ SPÍNACÍ. Tranzistor KU611/612 je proto koncipovanej jako spínací trand a proto má už z podstaty toho určení schopnost strmě spínat = má relativně vysoký Ft.
Druhá věc je, jestli je v akustickým zesilovači typu TW tak vysokej Ft u budiče skutečně nutnej, nebo jestli je použití KU611 na tom místě v TW jen otázkou toho, že to byl jedinej tuzemskej trand dostupnej v daný době na trhu/v elektrodílně nějakýho podniku, takže autor jednoduše "sklidil co rostlo v okolí" a využil momentálně jediný dostupný typy, jako tomu bylo i u germaniovýho PNP trandu v konci tohoto zesilovače - v době vzniku TW Tesla ještě vůbec nevyráběla křemíkovej PNP komplement k NPN typu KD607 (pozdější typ KD617), takže autor TW použil v původní konstrukci Ge trand... Nebylo to i s tím KU611 zrovna tak?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2012, 13:44    Předmět: Citovat
Ekkar- ano, mesa tranzistory řady KU byly určeny pro spínací účely. Já zase kdysi narazil na informaci, že tato řada není vhodná k použití v nf technice...
Hlavně když se na to podíváš v dobových souvislostech, tak Tesla tehdy nedělala žádné jiné výkonové tranzistory s h21e kolem 100 a trochu přijatelným max. ztrátovým P. Proto tam s největší pravděpodobností skončil tento typ.
V teorii jsem dost slabý, ale ft by měla být hodnota kmitočtu, při které je zesílení tranzistoru rovno 1. Což by v souvislosti se zesilovačem mělo vliv třeba na max. přenášenou frekvenci, ale na rychlost zesilovače zas tak ne. Navíc zrovna u TS, který má 4 stupně...
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2012, 13:57    Předmět: Citovat
Hodnota Ft má vliv na rychlost přeběhu = na schopnost nezkreslovat strmost nárůstu nebo doběhu napětí přivedenýho k bázi. Malý Ft = malá rychlost přeběhu, stupeň s takovým trandem začne dřív zkreslovat. Nic jinýho jsem se vysvětlit nesnažil. Šlo mi o to, že pokud v 5W "třídě" v té době skutečně tuzemská výroba nic jinýho s pro budič přijatelnou/požadovanou rychlostí nenabízela, pak v nf zesilovači skončil i typ původně navržený a vyráběný pro úplně jiný účel...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2012, 14:01    Předmět: Citovat
Rychlost přeběhu rozhodně není svázaná s tranzitním kmitočtem. Tranzitní kmitočet je pro malé signály, rychlost přeběhu pro velké signály.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2012, 14:06    Předmět: Citovat
Myslím, že není třeba vynalézat vynalezené, protože jak v AR tak na netu se několik modernizačních úprav TW 40 s novějšími polovodiči objevilo. Konkrétně jsem si zapamatoval, že v jednom ze zapojení byla dvojice tranzistorů v budiči KC 507/KU611 nahrazena darlingtonem BDX33C.
