CD Technics - přeskakuje
milne
Založen: Oct 06, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2006, 18:45    Předmět: CD Technics - přeskakuje Citovat
Ahoj všichni, mám cca 10 let starý CD přehrávač Technics, v posl. době dětmi dost používaný, a při přehrávání CD přeskakuje. Čištění nepomáhá. Co s tím? Ď.
pavels
Založen: Nov 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2006, 18:59    Předmět: Citovat
se mi nekde stalo,ze mi cd prokluzovalo na unaseci.Pak sem sehnal unasec z diskmana a ted uz to funguje
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 01 2007, 13:21    Předmět: info Citovat
Dostavit očko?
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 01 2007, 17:24    Předmět: Citovat
Nepoštět tak nahlas , vibrace jsou prevít.
wilibald
Založen: Aug 07, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 7:13    Předmět: Citovat
Mám dva takové. Oba přeskakují, ale zatím jsem to příliš nezkoumal. Ovšem čištění také nepomohlo...
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 10:37    Předmět: Citovat
Vidím, že to je nějaká typická závada přehrávačů Technics. Mám SL-PG480A a taky přeskakuje. Zajímavé je, že se to liší podle přehrávaného CD a podle teploty. Když je přehrávač studený (v místnosti je zima), tak skáče, po oteplení se to spraví.
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 10:57    Předmět: Citovat
To znie skoro ako vyschnute elyty?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
To je typická vlastnost přehrávačů na konci života. Není skákání jako skákání, může mít víc příčin. Mi tady přeskakuje několik Harman Kardonů, Teaců a Pioneerů a taky bych neřekl, že je to jejich obvyklá vlastnost Very Happy
Radix
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 11:12    Předmět: Citovat
Tvrdí se, že firma Technics používá nejkvalitnější elyty, které existují.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 11:47    Předmět: Citovat
A v Koreji tvrdí, že už mají vybudovaný komunismus a všem se žije lépe... jaké to má vypovídací hodnoty takové tvrzení ?
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 11:48    Předmět: Citovat
To je dost mozne, aj by som to ocakaval od takej znacky Smile (Matsushita elyty vyraba a kvalitne). Neviem, ako velmi/malo sa to zohrieva, ci mohli vyschnut aj kvalitne... Spravanie "za studena robi problemy" je typicke pre elyty, ale kludne to moze byt aj nieco ine...
Sendyx
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 11:49    Předmět: Citovat
Nebo taky zatuhlé mazivo, že....
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 12:26    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne út říjen 10 2017, 19:27, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 19:42    Předmět: Citovat
Vyměnit optiku s mechanikou a desku elektroniky, pak to snad pofrčí
PCman
Založen: Nov 17, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 06 2007, 17:51    Předmět: Citovat
Taky mám asi tak staráho technicse a měl jsem před rokem podobný problém stačilo jen očistit a namazat vodící tyčinky po kterých jezdí optika.CD hraje a po kousínkách se posunuje jak zadrhne tak potom ho motor potlačí a skočí i o 20s dále.Po namázání už zase CD jede jako nové.Technics nemá ani trymry na doseřízení vše je natvrdo odporama takže na nich není moc věcí na seřízení.
