zdravim
mam dvd prenosny prehravac, ma 7 pal. lcd,ma podporu divix ,dvd, dvb t, analog tv,usb a hry,problem je ze ted se nemuzu dostat na dvb t,je tam jen analog tv,pokud zmacknu menu tak to pise hlasku spatne heslo ,proste se mi v nastaveni nikde dvbt nezobrazi,muzu akorat menit nastaveni analogu pasma a pod.tak me napada,zda se to da nejak restartovat do tovar. nastaveni ,nebo zda se da prehrat firmware mate stim nekdo zkusenost.dik
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3802 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt prosinec 20 2012, 10:36 Předmět:
Skús ho rozobrať a nájsť mikrospínač na doske, ktorý nieje prístupný zvonku. Zapni ho a stlač ten mikrospínač. Stretol som sa už s tým u nejakého china prenosného dvd. Možno aj ty ho tam máš. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
zdar
kterej mikrospinac mas namysli,pokud myslis od tlacitka menu,tak to jsem mackal,mel jsem to rozdelany,ale napise to hlasku ze je spatne heslo nebo neni disc,navic to nejde ani pres dalkac
Zaslal: čt prosinec 20 2012, 10:47 Předmět:
Ten mikrospínač je na doske. Slúži na reset. Možno že ho ty nemáš. Popozeraj či tam je. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
pokud neporadí nikdo nic lepšího, zkus to v autorizovaném servisu od Sencoru v Tvém okolí (kontakty jsou na sencor.cz), měli by Ti pomoci.
Můžeš taky postupně vyzkoušet všech 10000 kombinací (při vložení číslo/10 sec by to trvalo nejdéle 27,7 hodin). Servisní manuál asi neseženeš.
Jako zoufalost můžeš zkusit přidržet nějaká tlačítka (1 nebo více a různě kombinovat) na panelu a potom zapnout DVD do sítě. Předpokládám kombinaci 0000 a 1234 jsi zkoušel.
Ahoj, našel a zprovoznil jsem tento zajímavý přehrávač a zjistil jsem že jdou na něm pouštět hry pro NES, ale nevím jaký ovladač/gamepad použít. Citace z jedné recenze:
K přehrávači dostanete malý gamepad s křížovým ovladačem a čtyřmi tlačítky, který připojíte do pseudoUSB konektoru. Není to USB gamepad – k počítači jej nepřipojíte.
i přesto jsem vyzkoušel připojit PC USB gamepad (funkční na raspberry emulátoru) a nic.
Původní zapojení NES gamepadů mělo 5 pinů
Zde byl použit gamepad s USB, tedy 4 piny.
Nemáte někdo tušení jaké by mohlo být zapojení gamepadu u tohoto cca 17let starého přístroje?
