Zdravím. Na úvod bych chtěl napsat že už tu takové vlakno bylo, jen ho nemůžu dohledat - při guglení mi to našlo EB ale verze pro tisk - nebyl jsem z toho moudrý, byla to asi jen jedna z vice stránek. Chtel bych si udelat Transiwatt TW40, ale trochu v modernim kabate - původni tu mam -ze školy. Plošny spoj předělam, jako vzor použiji původní jen pouzdra kondíků, a odporů a tranzistorů nahradím za aktualně nabízené rozmery. Otazkou je nahrada za KU611, je to rychly tranzistor, ktery se musi nahradit za tranzistor ktery nebude mit ft nizsi nez 30Mhz. Se stejnymi parametry jsem v gm nenasel. Potreboval bych vedet po nejakym specialistovy co tohle zna, jestli se vyuziva vsech parametru u toho KUcka. Jako vhodnou nahradu sem nasel BD137 ale ma Ic jen 1.5A, coz je o polovinu min nez KU, potreboval bych vedet jestli v zapojeni vyhovi nebo jestli tim kolektorem tecou původni 3A resp. Vic jak 1.5A. Pripade jestli by vyhovel nejaky s nizsim uceo, ucbo
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt prosinec 20 2012, 2:26 Předmět:
Tu si zvoľ iné púzdro a vyber si zohnateľnú náhradu. Tie hodnoty čo sa ti tam zobrazia sú pre KU611. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: čt prosinec 20 2012, 12:06 Předmět:
Michal22 To že to funguje ještě neznamená že to funguje správně BD243, BD243A, BD243B, BD243C je pomalý, potvrdí ti to každ¨ý kdo se trochu vyzná v zesilovačích, například na audiowebu. BD241, BD241A, BD241B, BD241C, BD 243 má fT jenom min 3Mhz, nezdá se ti to trochu málo když KU611 má min 30Mhz a více.
BU409 má fT nějákejch 10Mhz to taky není mnoho ale je to nějáký porevoluční tranzistor který už je zase skoro k nesehnání
2SD423, 2SD422 se u nás nenabízí vůbec!!!
BD137 by bylo reálné, až na ten nízký Ic otázka je, jestli v tom zesilovači je potřeba tranzistor s Ic 3A, netušíte někdo? Možná by BD137 s Ic 1.5A vyhověl.
Naposledy upravil CZJKP1 dne čt prosinec 20 2012, 12:20, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32311 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt prosinec 20 2012, 12:19 Předmět:
Jestli chceš a nebude ti vadit že jsou pájený, tak ti pár kousků KU611 přenechám. Musel by sis pro ně přijet do Starý Boleslavi - což je půlhodinka autobusem. Ještě letos bych se tam měl vydat ke tchýni - tak neváhej a napiš, klidně i SZ, jestli je chceš. Strčit si balíček s pár trandama do kapsy už není pro mne takovej problém... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt prosinec 20 2012, 12:23 Předmět:
Víš, já neřeším problém, že KU611/KU612 nemám já je mám, jen bych chtěl udělat transiwatt TW40 v moderním provedení s dostupných součástek, plošný spoj upravit na současně vyráběné rozměry pouzder.
Ale i tak, díky ekkare za nabídku, vážím si toho - letos sem jich koupil v holicích asi 20, a na pražské rádioburze dokoupil asi tři KU612 v doprodeji
1.Kolko mas rokov?
2.Príde starší pán k lekárovi, a hovorí mu: "Pán doktor, ja slabo vidím na diaľku!" Pán doktor ho zoberie k oknu, ukáže na slnko a pýta sa ho: "Čo tam vidíte?" Pacient na to: "Slnko!"
Doktor na neho: "A kam ďalej, dočerta, by ste ešte chceli vidieť?"
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7888 Bydliště: Brno
Zaslal: čt prosinec 20 2012, 13:13 Předmět:
Jirko, KU611 má sice ft max. 30MHz, ale to bude hodnota při kolektorovém proudu v desítkách miliampér.
Jinak nevím co chceš použít za komplementární dvojici na výstupu, ale pokud to budou osvědčené KD607/617, tak věz že ty mají ft 2MHz.
Ono to takhle vypadá, že nestavíš Transiwat, ale nějaký PA pro CB (no co, 27MHz je přece míň jak 30MHz )
Hele, nic proti všem těm diskuzním fórům, ale já si už dávno všiml jednoho problému- jakmile tam někdo někdy napíše nějakou blbost, tak ji všichni kopírují dál a dál. Internet je totiž médium, na kterém se blbost nikdy neztratí
Tak si sedni zase na zadek, vykašli se na fórum, postav Transiwat a poslouchej, případně měř.
Zaslal: čt prosinec 20 2012, 13:28 Předmět:
Fakt je, že v TW je to KUčko použitý jeko budič, pracující ve třídě A a až do výstupního napětí dosahujícího mez otevření koncovýho páru dodávající samo samotinký celej výstupní výkon. Takže aby nebylo "nejslabší článek řetězu", mělo by mít Ft poněkud vejš než samotný koncáky. Což u série KU je splněno, protože kdo si pamatuje "kódování" různých účelů použití součástek do označení u Tesly, tak lineární výkonový trandy se označovaly GD/KD, zatímco GU/KU byly trandy VÝKONOVÝ SPÍNACÍ. Tranzistor KU611/612 je proto koncipovanej jako spínací trand a proto má už z podstaty toho určení schopnost strmě spínat = má relativně vysoký Ft.
Druhá věc je, jestli je v akustickým zesilovači typu TW tak vysokej Ft u budiče skutečně nutnej, nebo jestli je použití KU611 na tom místě v TW jen otázkou toho, že to byl jedinej tuzemskej trand dostupnej v daný době na trhu/v elektrodílně nějakýho podniku, takže autor jednoduše "sklidil co rostlo v okolí" a využil momentálně jediný dostupný typy, jako tomu bylo i u germaniovýho PNP trandu v konci tohoto zesilovače - v době vzniku TW Tesla ještě vůbec nevyráběla křemíkovej PNP komplement k NPN typu KD607 (pozdější typ KD617), takže autor TW použil v původní konstrukci Ge trand... Nebylo to i s tím KU611 zrovna tak? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt prosinec 20 2012, 13:44 Předmět:
Ekkar- ano, mesa tranzistory řady KU byly určeny pro spínací účely. Já zase kdysi narazil na informaci, že tato řada není vhodná k použití v nf technice...
Hlavně když se na to podíváš v dobových souvislostech, tak Tesla tehdy nedělala žádné jiné výkonové tranzistory s h21e kolem 100 a trochu přijatelným max. ztrátovým P. Proto tam s největší pravděpodobností skončil tento typ.
V teorii jsem dost slabý, ale ft by měla být hodnota kmitočtu, při které je zesílení tranzistoru rovno 1. Což by v souvislosti se zesilovačem mělo vliv třeba na max. přenášenou frekvenci, ale na rychlost zesilovače zas tak ne. Navíc zrovna u TS, který má 4 stupně...
Zaslal: čt prosinec 20 2012, 13:57 Předmět:
Hodnota Ft má vliv na rychlost přeběhu = na schopnost nezkreslovat strmost nárůstu nebo doběhu napětí přivedenýho k bázi. Malý Ft = malá rychlost přeběhu, stupeň s takovým trandem začne dřív zkreslovat. Nic jinýho jsem se vysvětlit nesnažil. Šlo mi o to, že pokud v 5W "třídě" v té době skutečně tuzemská výroba nic jinýho s pro budič přijatelnou/požadovanou rychlostí nenabízela, pak v nf zesilovači skončil i typ původně navržený a vyráběný pro úplně jiný účel... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: čt prosinec 20 2012, 14:06 Předmět:
Myslím, že není třeba vynalézat vynalezené, protože jak v AR tak na netu se několik modernizačních úprav TW 40 s novějšími polovodiči objevilo. Konkrétně jsem si zapamatoval, že v jednom ze zapojení byla dvojice tranzistorů v budiči KC 507/KU611 nahrazena darlingtonem BDX33C.
