XP - nejde nastavit bod obnovy
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2012, 10:30    Předmět: XP - nejde nastavit bod obnovy Citovat
Pokouším se u XPpro SP3 nastavit bod obnovy, místo toho dostávám chybovou zprávu
V aplikaci rstrui.exe došlo k problému a je třeba ji zavřít. Omlouváme se za vzniklé potíže.
Jak mám dále postupovat? Díky předem za radu.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2012, 12:31    Předmět: Citovat
Udělat opravnou instalaci Widlí, ten soubor je jejich součástí a pokud je nabouranej, nepustí Tě to dál = neuděláš si zálohovací bod. Pokud je to nabořený až tak, že to opravná instalace nezvládne, což je u Widlí bohužel častý jev, nezbyde než zazálohovat všecko co jde a udělat kompletní novej instal...
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2012, 15:23    Předmět: Citovat
To vypadá, že ty windows jsou už nakopnuté. Zkus najet cmd a v něm spusť sfc /scannow . Měl by zkontrolovat systémové soubory.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2012, 15:33    Předmět: Citovat
A skontroluj, ci mas dobre nastaveny datum.
jjilek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2012, 22:06    Předmět: Citovat
sfc /scannow nic nenašel, ale stále to nejede. Z opravu z instalačního CD mám strach, CD bylo SP2, instalace systému samozřejmě taky, ale je již upgradován na SP3.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2012, 22:16    Předmět: Citovat
Pohledej po netu, byly i instaly co obsahovaly už přímo na CD i SP3, dá se to sosnout jako ISO (obraz disku) a otevře se to třeba s pomocí Daemon Tools v jeho CD/DVD/BR virtuální mechanice, pak se udělá normální kopie disku třeba Nerem nebo Ashampoo Burning Studiem jako bys to kopíroval z normální fyzický mechaniky - a to co dostaneš jako výpalek je instalační disk, kterým můžeš opravit i upgradovanej systém...
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2012, 22:23    Předmět: Citovat
Opravná inštálácia by Ťa mala poslať do r..i ak je SP novší.
pigeonit
Založen: Jul 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2012, 23:32    Předmět: Citovat
A co vypnout obnovování - reset - zapnout obnovování - reset?
Případně ještě k tomu po prvním resetu výmaz adresáře "System volume information", jen teď nevím z hlavy, jestli se může všechno, ale myslím, že jo.
DuCma
Založen: May 31, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2012, 20:56    Předmět: Citovat
ale keď zmaže "System volume information", príde o všetky body obnovy
satam
Založen: Jan 21, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2012, 21:51    Předmět: Citovat
Opravná instalace opraví systém, ale všechny již nainstalované aktualizace, pokud jsou v pořádku, v systému zůstanou. Včetně SP3, což je jen balíček aktualizací!
Týká se to i inst. CD s SP2, které nepoškodí již nainstalované SP3 a systém normálně opraví.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2012, 21:58    Předmět: Citovat
Já tuhle "vychytávku" nepoužívám, ale nemohlo by to souviset s nedostatkem místa na disku? Ty body přece jen zabírají hromadu místa a když se ho nedostává....
pigeonit
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2012, 22:16    Předmět: Citovat
DuCma napsal(a):
Tak jestli chce vytvořit nový, staré už vlastně nepotřebuje. Smile
Každopádně je třeba nemusíš hned mazat, jen někam přesunout a když budou třeba, tak z nich holt obnovíš ručně.
jjilek
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2013, 21:36    Předmět: Citovat
"System volume information" má nulový obsah. a nelze jej smazat.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2013, 23:58    Předmět: Citovat
"System volume information" samozřejmě nulový obsah nemá. Very Happy Jde o to, že pokud je oddíl "C:" NTFS, je přístup do složky omezen právy jen na uživatele "SYSTEM". V XP PRO se to dá změnit ve vlastnostech složky, v HOME bych podobnou věc obešel linuxovým LiveCD, kopírovat se pak dá dle libosti.
Řekl bych, že stojí nějaká služba související s onou funkcí "System Restore", nebo jde o zasažení badwarem. Opravná instalace "přes" existující O.S. může zabrat, ale nemusí. Dělá se ovšem běžně jako první. Wink Zaznělo to tady.
doskok55
Založen: Apr 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2013, 3:10    Předmět: Citovat
jjilek Moc si toho z XP už nepamatuji, ale bylo tam možno nakonfigurovat jaká část disku má být vyhrazena pro body obnovy Dělalo se to posuvníkem od 0do max.12% kapacity disku. Tak zkus hledat ovládací panely/Systém/Obnova systému/konfigurace nebo tak nějak podobně.
Je možné, že pokud máš menší disk tak zákonitě máš i menší místo na něm vyhrazené pro body obnovy.(max.je těch 12%) ale je možné ,že máš nastavené o hodně méně. A to se ta záloha do vyhrazeného prostoru prostě nevejde.
V tomto případě to poznáš tak ,že tam budeš mít 1-2 poslední body obnovy a starší se auto mažou.
Naopak na velkém disku s nastavením bodu obnovy na12% tam budeš mít k použití body i několik měsíců staré. Ale zase to místo vyhrazené na disku není pak jinak využitelné.
