Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: st říjen 17 2012, 21:00 Předmět:
Jo, na to vycházely návody někdy v osmdesátých letech
Vzal se smaltovaný měděný vodič průměru podobného jako pájecí smyčka, udělalo se z toho tuším tři až pět závitů (nejlépe hranatého tvaru, aby to šlo nasunout na hlavu), pak se to vložilo opatrně do magyče, načež se páječka zapnula a vzdalováním do (teoreticky) nekonečné vzdálenosti se vzniklé střídavé pole snižovalo až k nule.
Také jsem to kdysi zkoušel, magneťák jsem nezničil. Ale jestli to byl přínos, to fakt nevím. Lepší asi bylo na chvíli zapnout nahrávání a střídavá předmagnetizace hlavy by se o to měla postarat také.
Zaslal: st říjen 17 2012, 21:31 Předmět:
Přesně tak, je to prakticky to samý, co tzv. degaussing u barevných CRT, akorát tlumení kmitů obstarává pozistor. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt říjen 18 2012, 6:07 Předmět:
Dříve jsem demag často potřeboval , tak jsem rozdělal 100VA trafo na 380 složil jádro jednostranně z plechů E , upevnil držadlo a mám dodnes . Za čas odmagnetování nebo mazání audio či videokazet se trafo ani neohřeje . Používám i na šroubováky , klíče atd .
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt prosinec 20 2012, 16:54 Předmět:
Teoreticky by to mělo jít - ta cívka z lineárního motoru nemá špatný tvar, jádro je prakticky hodně protáhlé E jádro, příkon pár wattů (ten, co mám u sebe má 5,5W), tak se to nebude ani moc oteplovat.
Akorát tu vzdálnost budeš muset zkusit, jestli budeš chtít něco odmagnetizovat nějak "přesno", tak asi nebude od věci upravit jádro (obrousit kraje a do prostředního sloupku dát nějaký pólový nástavec, třeba jen železný šroub), ale nějaké detaily nevím - nezkoušel jsem to.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1381 Bydliště: na vejminku
Zaslal: ne prosinec 30 2012, 22:23 Předmět:
Používám tlumivku ze stařičkého TV Tesla, byla složena z E I plechů, vypreparoval jsem I sloupek a připojil dvoulinku se zástrčkou. Sice se po chvíli dost zahřeje, ale na odmagnetování nebo přemazání kazet nebo mgf cívek bohatě stačí.
