Kombinovaný zesilovací stupeň SC-SB (výpočty)
czepa89
Založen: Dec 17, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2012, 13:29    Předmět: Kombinovaný zesilovací stupeň SC-SB (výpočty) Citovat
Ahoj, prosím o pomoc. Do školy potřebuji jako semestrální práci vypočítat nějaké věci v obvodu zesilovače SC-SB. Na netu jsem sice našel kompletně vypracované řešení, ale nerozumím tam dost věcem proč a jak to právě takhle vypočítal a rád bych tomu porozumněl. Našel by se tu někdo, kdo by mi byl schopný poradit jak to vypočítat?
Zadání zní: Navrhněte vhodnou velikost odporu R. Vypočtěte hodnoty přenosu napětí, vstupního a výstupního odporu zesilovače pro malé změny obvodových veličin ve středním kmitočtovém pásmu.
Vstupní napětí u1 by mělo být nějakých 20mV a R 2.8kOhm, ale nevím jak se k tomu došlo.
MOC DÍKY za jakoukoliv snahu! Wink
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2012, 1:33    Předmět: Citovat
První, co mě napadá je, že, pokud je T1 shodný s T3 a T2 shodný s T4 a u1=0, funguje to celé jako proudové zrcadlo. Takže přes R by tekly 2 mA.
czepa89
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2012, 17:04    Předmět: Citovat
Díky za odpověď Wink nakonec jsem to spáchal úplně jinak, než výpočty na papíře.
