OVP CTV284
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 11:33    Předmět: OVP CTV284 Citovat
Po výměně BU508 v řádkovém rozkladu telka naběhne a vydává zvuk "tiché jehličkové tiskárny" . Pří přidání Ug2 je patrný i obrazový šum který je pravidelně smrštěn 25%zprava a 25%zleva (ovšem vertikálně v pořádku). BU508 se přitom drtivě zahřívá a po deseti sekundách BU508 umře.Napětí zdroje je přitom po celou dobu 150V. Prouďáky jsem po jednom měnil za stejné nebo těsně stejné hodnoty, diody v modulátoru taktéž, výchylku jsem z hrdla nesundal pouze jsem horizontální cívku připojil na náhradní výchlku na stole, elyty vyměněny, ale žádná změna. Průběh na výstupu a vstupu TDA8143 bez připojené báze je téměř obdelníkový, při připojení báze se průběh zdeformuje a zašumí.
Co to může být?
sikulama
Založen: May 13, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 11:42    Předmět: Citovat
Tech 150V je OK? Nemam ted po ruce plany... BU je urcite novy? Nebyl tam nahodou BU508D? Jinak bych to videl na VNT.
Martin
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 12:14    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne út říjen 10 2017, 19:25, celkově upraveno 1 krát.
kondik
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 12:16    Předmět: Citovat
xxx
zvaty
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 12:44    Předmět: Citovat
Pokud pověsím na zdroj žárovku 75W je tam něco mezi 148V až 150V, což je OK. Napětí se nezmění ani pokud je živenej "kvílící "rozklad (samozřejmě bez žárovky). Elyty pro TDA8143 vyměněny. Má smysl měnit TDA8143, když má naprázdno průběhy v pořádku? i když po připojení k bázi jsou dosti deformovány.
A vn-trafo anodové napětí dává....aspoň podle chybějícího, ale viditelného obrazu.
zvaty
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 12:48    Předmět: Citovat
Tranzistor tam byl BU508D, ale ve schématu je BU508AF.
josefkuna
Založen: Sep 04, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 12:53    Předmět: Citovat
Co ty kolektorový kondíky C146,7,8 ?
zvaty
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 13:01    Předmět: Citovat
Je dosazen pouze C146, C156, C157 a zkoušel jsem to s úplně stejnou kapacitou.
josefkuna
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 13:05    Předmět: Citovat
Zkusil bych tu 8143 a pak bych se připravil na to trafo,podle toho co píšeš
kondik
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 13:21    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne út říjen 10 2017, 19:24, celkově upraveno 1 krát.
sikulama
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 16:43    Předmět: Citovat
Pokud tam byl BU508D, musis tam dat opet s Deckem - ma uvnitr jeste protismerne diodu. Jinak pokud pouzijes BU508A, tak tam tu diodu musis pridat.
Martin
kondik
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 19:03    Předmět: Citovat
xxx
George11
Založen: Jun 07, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 22:54    Předmět: Citovat
Tak už herdek vyměń tu 8143 a bude klid Wink
Nebo potom trafo či VC
To BU čko je nejspíš špatně buzené.Bez zátěže se 8143 chová jako by za nic nemohla. Smile
zvaty
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2007, 6:29    Předmět: Citovat
Tak chyba byla na mé straně. Na začátku jsem vyletoval kondik od napájení TDA8143 a dosadil nový, ale přehodil jsem jeho vývody. Telka se chovala s tím původním vyschlým kondem stejně jako s přepolarizovaným, a ten se navíc nestihl nafouknout a ani zahřívat, protože jsem telku vždy do 10s vypl. Byla to shoda náhod a hlavně moje blbost. Takže pozor, když je na desce na pozici elytu vyznačen kruh, tak na jeho černou polovinu neletujeme vždy tmavé minus, aspoň tomu tak je na deskách OVP.
A jak je to s tím BU? Ve schéme je bez diody a Šikulama tvrdí s diodou. Já si myslím, že s diodovým modulátorem pro podušku je dioda zbytečná.
