Nahrada tranzistoru KU611
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2012, 14:31    Předmět: Citovat
Ekkar- já se nehádám, já spíš bádám Very Happy
Ale i tak mi selský rozum říká, že u zesilovače, který má kmitočtový rozsah třeba 20Hz-20kHz nebude tranzistor s ft 2MHz zas takový problém. Každopádně by bylo nejlepší to změřit (a to já doma neudělám).
Hifista- samozřejmě bylo popsáno tolik úprav zesilovačů Transiwatt (já to furt píšu blbě s jedním t), pokud víš, kde jsou popsány, pošli link, Jirka si to nějak přebere.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2012, 19:14    Předmět: Citovat
Jedno ze schémat je zde - to jsem měl po ruce v počítači, modernizace uveřejněné v AR zatím nemám čas hledat, ale byly určitě aspoň dvě.
 Soubor:  Transiwatt nově.JPG
 Velikost:  133.62 kB
 Staženo:  212 krát
jinovak55
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2012, 19:23    Předmět: Citovat
Místo KU611 tam dej KD602 a nemusíš ho dát ani na chladič v pohodě zesilovač chodí.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2012, 20:37    Předmět: Citovat
MAtne si spominam ze nejake vysvetlenie k KU611 mal jeden pan sinclair Tak pogoglujte mozno na audio webe niec obude. Ale mozno sa mylim.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2012, 21:32    Předmět: Citovat
Sinclaira znám přes email. Je to pěkný showman a rozumí opravdu všemu!!!! Taky dělal v Tesle
CZJKP1
biker77 napsal(a):
V Nedisu mají KU612 za 10 halířů.
Co je to zač, nenašel jsem
Hifista
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2012, 21:46    Předmět: Citovat
Buď chce zesilovač kompletně co se týká osazení modernizovat, v tom případě je diskuse o KU611(612) zbytečná, v případě původního osazení není s KUčkem problém, neboť se dá stále bez větších problémů opatřit (třeba také Hadex). Jinak jsem těchto zesilovačů opravoval více a nikdy nebyl KU611 vadný-ten přežíval vše.
biker77
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2012, 21:58    Předmět: Citovat
http://obchod.nedis.cz/signys/signys?action=DETAIL&OID=000000002000121801
Jsou to Tesly sám jsem si jich vzal 100ks.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2012, 23:40    Předmět: Citovat
Biker77- no, sice má KU612 vyšší Uce než KU611, ale jinak bych na něj moc nevsázel (přece je má 611 trochu vyšší definované parametry co se zesílení týče- výhoda starých katalogů Tesla, v těch nových už toho moc neuváděli):
 Soubor:  KU611.jpg
 Velikost:  109.78 kB
 Staženo:  120 krát
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2012, 23:55    Předmět: Citovat
meli jich 101 vzal jich 100 a ten jeddn zbyl na me. Surprised
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2012, 0:03    Předmět: Citovat
Jirko, to si jako zoufáš?
Já myslím, že skoro každý tady po hrábnutí do šuplete nějaké KU611 najde a rád se podělí. Já jich našel stylově jedenáct Very Happy
Tak kdybys jel přes Brno, klidně ti ze pár věnuji.
 Soubor:  KU611a.jpg
 Velikost:  183.06 kB
 Staženo:  72 krát
CZJKP1
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2012, 0:44    Předmět: Citovat
dik za nabidku,ale jak jsem psal KU611 A 612 tu nejake mam. To s tema kusama to mel byt for. Tematem tohoto vlakna mela byt mozna nahrada za ku611 za nejaky dnes se vyrabejici a dostupny tranzistor, za ucelem vyrobeni inovovane TW40 kde budou v DPS aktualni pouzdra soucastek, nikoli pro nedostatek KUcek. Jak vidim, nema cenu neco takoveho delat kdyz ku je jakysi srdce tohoto zesiku.Kdybych pouzil darlington, bdx22 ktery asi jak jsem zjistoval na ft vyhovuje, musel bych pravdepodobne vynechat predbudice ty kc507 ty by nahradila prvni cast toho bdx, to se mi nechce!!!! Jeste se nikdo nevyjadril na BD137-10- opravdu by v zapojeni tranzistor s ic 1.5A nevyhovel???Shorel by??????? Btw pekny obrazek jak cast tvych tranziku ma napisy vertikalne a cast horizontalne. Na audioweb v kategorii zesilovac k pc za 0kc byly navrzene zapojeni s KUndama 611 v konci, asi kvazikomplementne a modul byl velky ze se vesel do dlane, pry to nejak hralo, taky mi to laka zkusit. Potom to asi nejak jeste upravili a byly ty moduly o kousek vetsi. Tož pro dnešek brou!
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2012, 6:24    Předmět: Citovat
http://audioweb.cz/viewtopic.php?pid=181394#p181394
biker77
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2012, 18:11    Předmět: Citovat
Michal22 -koukal jsem do katalogu kde h21e nebylo vůbec uvedeno. Až bude teď někdy čas pokusím se o nějaká měření.
hosab
Založen: Nov 25, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2012, 18:24    Předmět: Citovat
Moje katalogy říkají,že KU 611 má 50V CEo.KU612 má 80V CEo.To je jediný rozdíl.Jinak uváděno shodně h21e 90/20.
Strana 2 z 3
