Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7888 Bydliště: Brno
Zaslal: čt prosinec 20 2012, 14:31 Předmět:
Ekkar- já se nehádám, já spíš bádám
Ale i tak mi selský rozum říká, že u zesilovače, který má kmitočtový rozsah třeba 20Hz-20kHz nebude tranzistor s ft 2MHz zas takový problém. Každopádně by bylo nejlepší to změřit (a to já doma neudělám).
Hifista- samozřejmě bylo popsáno tolik úprav zesilovačů Transiwatt (já to furt píšu blbě s jedním t), pokud víš, kde jsou popsány, pošli link, Jirka si to nějak přebere.
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: čt prosinec 20 2012, 21:46 Předmět:
Buď chce zesilovač kompletně co se týká osazení modernizovat, v tom případě je diskuse o KU611(612) zbytečná, v případě původního osazení není s KUčkem problém, neboť se dá stále bez větších problémů opatřit (třeba také Hadex). Jinak jsem těchto zesilovačů opravoval více a nikdy nebyl KU611 vadný-ten přežíval vše.
Zaslal: čt prosinec 20 2012, 23:40 Předmět:
Biker77- no, sice má KU612 vyšší Uce než KU611, ale jinak bych na něj moc nevsázel (přece je má 611 trochu vyšší definované parametry co se zesílení týče- výhoda starých katalogů Tesla, v těch nových už toho moc neuváděli):
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: pá prosinec 21 2012, 0:44 Předmět:
dik za nabidku,ale jak jsem psal KU611 A 612 tu nejake mam. To s tema kusama to mel byt for. Tematem tohoto vlakna mela byt mozna nahrada za ku611 za nejaky dnes se vyrabejici a dostupny tranzistor, za ucelem vyrobeni inovovane TW40 kde budou v DPS aktualni pouzdra soucastek, nikoli pro nedostatek KUcek. Jak vidim, nema cenu neco takoveho delat kdyz ku je jakysi srdce tohoto zesiku.Kdybych pouzil darlington, bdx22 ktery asi jak jsem zjistoval na ft vyhovuje, musel bych pravdepodobne vynechat predbudice ty kc507 ty by nahradila prvni cast toho bdx, to se mi nechce!!!! Jeste se nikdo nevyjadril na BD137-10- opravdu by v zapojeni tranzistor s ic 1.5A nevyhovel???Shorel by??????? Btw pekny obrazek jak cast tvych tranziku ma napisy vertikalne a cast horizontalne. Na audioweb v kategorii zesilovac k pc za 0kc byly navrzene zapojeni s KUndama 611 v konci, asi kvazikomplementne a modul byl velky ze se vesel do dlane, pry to nejak hralo, taky mi to laka zkusit. Potom to asi nejak jeste upravili a byly ty moduly o kousek vetsi. Tož pro dnešek brou!
Strana 2 z 3
