Daewoo CP775
vopi
Založen: Apr 22, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2005, 7:09    Předmět: Daewoo CP775 Citovat
Zdravím
nedávno jsem tu psal o tomto kousku. Byl v ni špatný pouze tranzistor v konc. stupni horizontalu 2SD1880, nic jineho jsem nenasel a tak jsem tranzistor vymenil za jiny a TV pustil ! Temer okamzite se ozvalo takove prskani a celkem smradek Smile . Par nazoru jsem vyslechl a temer vsichni se shodli, ze bude nejspise prorazena izolace ve VN trafu !
Kontaktoval jsem firmu LCE, ktera mi byla doporucena jako autorizovany servis daewoo. Nicmene mi to trafo nabidli za cca 1500 s dani. Koukal jsem na Kerr elektronic a maj tam VN trafa za good ceny a tohle je tam za 550Kc. V TV je trafo 1352.5008E a Kerr maji VN TRAFO 1352.5008 - HR - nevim vsak co znamena to E na konci oznaceni !!
Mate nekdo zkusenost s VN tr. z Kerr elektronic ?? nebo poradite, kde koupit toto trafo levneji nez v LCE ??
Diky
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2005, 10:21    Předmět: Citovat
Z KERRu beru VN trafa běžně a ještě jsem neměl s žádným problémy. Trafa HR mohu s klidným svědomím doporučit.
vopi
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2005, 11:41    Předmět: Citovat
Díky za doporučení - jdu to objednat !
kimi
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2005, 13:19    Předmět: Citovat
Tady s tím modelem jsem měl také problém,a musi tam být orig trafo !!!.
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2005, 18:37    Předmět: Citovat
ja se ti zachvily podivam po ty nahrade DAIMENU HR
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2005, 19:01    Předmět: Citovat
hele tak ta nahrada v podobe toho trafa je HR7927 a to ecko nevim co znamena ale asi je to jedno protoze tady v katalogu je co mas original trafo akorat je na konci bud A nebo E aoboji ma stejnou nahradu od hr.
kimi
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2005, 20:58    Předmět: Citovat
Přeji hodně zdaru s náhradou.
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2005, 5:31    Předmět: Citovat
Je tu jenom jeden dotaz ..Chceš na tu televizi ještě hrát nadále..nebo ji dát do bazaru,tam chvilinku ukázat,že hraje a rychle prodat..ať se trápí nový majitel ???Asi si schopen si dát do auta dřevěnou poloosu,ta je taky lacinější,a když se nabarví černou barvou,vypadá jak originál.
Buď si opravář,tak se snažíš udělat co nejlepší práci,za kterou se můžeš podepsat..a nebo...to už je škoda slov...Je jasné,že tam stejně strčíš nějakou tu lacinou* kočinčínu*je toho u nás plno,třeba to nějaký den bude hrát...
kimi
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2005, 8:28    Předmět: Citovat
Kdyby to dal do bazaru tak mu vydřiduši nedají stejně víc než dal zato trafo. Laughing Laughing Laughing
PEHA
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2005, 13:19    Předmět: Citovat
TO Fredy: Nesouhlasím, trafa HR nejsou žádná ,,kočičina,, ale většinou jsou lepší než originály. Cena za VN trafo 1500 je dneska silně přemrštěná. Osobně mohu klidně HR doporučit.
ok1umb
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2005, 15:07    Předmět: Citovat
PEHA napsal(a):
Mám tytéž zkušenosti HR je OK.
Zdravím Míra UMB
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 28 2005, 5:39    Předmět: Citovat
No já nevím,bohužel moje skušenosti s trafy HR z nedisu nejsou tak pozitivní jako vaše,u jedné TV se mi 2x stalo že HR náhrada vydržela pokaždé cca půl roku,po třetí už to vzdal majitel a televizi vyhodil z okna. Pecek Ale při ceně 550kč to není zas tolik,takže bych to skusil.
kimi
PříspěvekZaslal: so květen 28 2005, 8:55    Předmět: Citovat
Já jsem neřekl že trafa HR DIEMEN jsou šmejdy,pouze říkám že do tohoto BTVP bude chodit spolehlivě pouze originál.Už jsem se také tímto problémem setkal a také jsem to řešil tou nejlacinější cestou,ale nebylo to ono!
vopi
PříspěvekZaslal: út květen 31 2005, 16:38    Předmět: Citovat
Tak jsem nakonec zvolil tu levnejsi variantu a koupil trafo od HR a jdu to dat dohromady ! Ta TV je stara cca 4 roky a odeslo tam original trafo, takze pokud tohle vydrzi nejakou dobu cca rok, tak to bude v pohode. 1500 se mi zdalo uz celkem dost . Az to dam dohromady, tak napisu jak to dopadlo a jak to ukazuje !!
Jinak diky za poznatky !!
J
vopi
PříspěvekZaslal: út květen 31 2005, 17:43    Předmět: Citovat
Tak jsem vymenil a TV jede, obrazovka zhavi, ale nic neukazuje. Chapu to tak, ze focus a screen jsou na tom trafu stahnuty ?? a nebo by to melo uz ukazovat. Ve vymene VN traf jsem zacatecnik a tak bych ho nerad odkrouhnul. Diky
