Video Panasonic NV-HD100
pumpos
Založen: Mar 06, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 23:21    Předmět: Video Panasonic NV-HD100 Citovat
Jasně že je to už dneska vykopávka,ale nechce se mi to vyhodit když to ještě chodí. Akorát mi zhasnul display po jednom zapnutí a vypnutí el. proudu při nějaké bouřce a přestalo to svítit. Jinak to všechno funguje. Prý by to měl být nějaký tranzistor na desce s displayem. Zdroj je v pořádku. Děkuji za každou radu. Lepší by bylo do mailu, nebo na ICQ. Díky moc.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2006, 13:03    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne čt prosinec 17 2009, 21:10, celkově upraveno 1 krát.
pumpos
PříspěvekZaslal: út leden 02 2007, 1:05    Předmět: Citovat
Tak uz jsem na to přišel.Tranzistor v napájecí části u displeje. Zdroj je v pořádku. Díky.
josefkuna
Založen: Sep 04, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 13:59    Předmět: Citovat
Kondíky si vzměň,nejsou dobrý,budou i vyteklý
pumpos
PříspěvekZaslal: pá leden 05 2007, 1:04    Předmět: Citovat
Dobrá,dám nové. Ještě jednu prosbu mám. Po naladění tuneru je obraz nestabilní a pořád se dost chvěje.Co s tím dělat? Dík za radu.
pejo
Založen: Aug 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2007, 9:56    Předmět: Citovat
Vyměň hlavně ty dva malý elyty u toho malýho tranzistoru u displaye, jinak ti za chvíli zase odejde.
Chvění způsobuje vada HIO, taková ta keramická destička s IC a několika SMD elyty - všechny vyměnit - opatrně, ať ti to nepraskne !
pumpos
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2007, 10:18    Předmět: Citovat
Díky, udělám co budu schopen, ale myslím že budu těžko schánět součástky SMD, žádný nemám. Jsem takovej amater, ale nějak si poradím.Díky moc.
pejo
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2007, 10:38    Předmět: Citovat
Ty elyty jsou normální hliníkáče, jen s SMD ploškama. Vyndáš je a dáš tam normální elyty (mini provedení) na dráty.
pumpos
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2007, 12:49    Předmět: Citovat
Super,udělám.Tu keramickou destičku myslíš tu u decoderu s těma dlouhejma nožičkama? Kondíků je na ní asi pět. Bude se asi muset celá nejprve sundat,co.Jsem fakt amater,ale houževnatej Laughing Pojď na ICQ (317556780)nebo mail(pumpos@post.cz) abych tu neprudil svejma hloupejme (pro někoho) dotazama.Jsem moc rád že mi takhle pomůžeš.Ještě jednou díky.
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2007, 18:10    Předmět: Panasonic VCR Citovat
Doporučil bych tam dát tantalové, dělám to roky a vyplatí se to! Tedy na té keramické desce.
pumpos
PříspěvekZaslal: so leden 13 2007, 0:31    Předmět: VCR Citovat
Kdybych ti tu desku poslal,zmáknul bys mi tu výměnu kondíků? Ne, to je jenom legrace. Wink Tak pokud je to ta pravá, je na desce - Luminace/Chrominance? Je asi keramická,je bílá a je těma kondíkama dospod na takovejch dlouhejch nožičkách.Asi 24 jedna strana.Tak a tady asi fakt je pro mě konec.Ta se určitě musí sundat aby se dostalo k těm kondíkům a.......Tak díky moc za pomoc,ale do toho bych se asi raději neměl dál pouštět.Pokusím se někoho sehnat kdo je v tom zběhlejší. Cry
Zd.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so leden 13 2007, 22:42    Předmět: NV-HD100 Citovat
Pro Pumpose.
Ahoj, dnes mě postihla stejná závada na videu NV-HD100 jako Tebe.
Zdasnul mi hlavní display. Můžeš mi prosím poradit, kde najdu výše zmiňovaný tranzistor na pl. spoji displaye? Jaký je to typ? Díky.
Nejlépe na E-e-mail: zdenek.tegel@ktknet.cz
pumpos
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2007, 10:46    Předmět: VCR Panasonic NV-HD100 Citovat
Pro pejo.
Tak jsem tu ker.destičku odpreparoval. (hrůza !!)Je tam 5 kondíků, který jak říkáš nutno vyměnit. Jsou docela zmateně označený, ale snad vyčtu ze schema.Ještě mi není jasný z toho značení,kde je plus a kde mínus.SMD součástky jsou ale podivně označený.Na vrchu kondíku je černá hrana u jednoho vývodu, je to mínus či plus. Díky.
pumpos
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2007, 11:10    Předmět: VCR Citovat
Černá ploška = minus. Vyčetl jsem ze schematu, ale raději mi to potvrďte, abych to nezvoral. Laughing Díky.
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2007, 11:11    Předmět: Citovat
Jóó, to černý je mínus, jinak ty SMD jdou těžko dolů, jsou dobře přilepený- nutno dobře prohřát jinak je nesundáš a strhneš si folii. Když to zase prohřeješ moc tak ti rupne keramika. A ta pravá hrůza teprve přijde až tam budeš těch 48 dlouhejch nožiček zase cpát zpátky
