Zapojení straré brusky (relé)?
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2012, 18:01    Předmět: Zapojení straré brusky (relé)? Citovat
Soused přinesl starou ruskou nebo co to je zač brusku s tím že druhý soused mu ji porouchal,rozebral a už nesložil.Je tam nějaké relé nebo co je to za stykač v plastu a nevím podle popisu co kam zapojit. Z brusky čučí 6 drátů a jeden je ucvaknutý a není vidět ani kam vede.Na jedné straně jsou 4 dráty + ucvaknutý.Jeden krajní je uhlík prostřední dva vynutí a kraj zas uhlík.Protější dva delší přijdou snad ke spínači a jsou taky k vynutí.
Neviděl jste to už někdo někdy jak to přijde?Díky
 Soubor:  P1000602.jpg
 Velikost:  171.22 kB
 Staženo:  120 krát
 Soubor:  P1000603.jpg
 Velikost:  112.77 kB
 Staženo:  93 krát
 Soubor:  P1000604.jpg
 Velikost:  134.56 kB
 Staženo:  96 krát
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2012, 18:44    Předmět: Citovat
Měl by to být běžný sériový komutátorový motor, zapojení na obrázku. Začátky a konce cívek zřejmě bude třeba určit zkusmo.
 Soubor:  001.png
 Velikost:  14.01 kB
 Staženo:  83 krát
xxxe
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2012, 18:47    Předmět: Citovat
Dík,takhle nějak to asi bude ale nevím jak to relé zapojit.Vidím to takhle prvně asi nějakej veterán bruska Very Happy .
Achab
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2012, 19:21    Předmět: Citovat
V brusce snad nebude relé ale pokud to není dvoupólový spínač tak by to mohl být odrušovací filtr, z fotky to není patrné a nic podobého jsem neviděl. Pokud je bruska třídy I. (s ochranným vodičem) tak ucvaknutý 7 vodič by mohla být kostra.
xxxe
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2012, 19:50    Předmět: Citovat
Je to relé,rozdělal jsem ho.Vyfotím to a přidám sem.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2012, 19:59    Předmět: Citovat
Je to určitě něco na způsob rozběhového relé. V mojí stolní je ta krabička taky a je tam bimetal.
xxxe
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2012, 20:01    Předmět: Citovat
Takhle vypadá to relé.Ale kam co zapojit?Nedá se to nahradit třeba kondenzátorem?
 Soubor:  P1000605.jpg
 Velikost:  117.93 kB
 Staženo:  92 krát
 Soubor:  P1000606.jpg
 Velikost:  127.39 kB
 Staženo:  86 krát
 Soubor:  P1000607.jpg
 Velikost:  132.59 kB
 Staženo:  80 krát
 Soubor:  P1000608.jpg
 Velikost:  137.57 kB
 Staženo:  83 krát
 Soubor:  P1000609.jpg
 Velikost:  115.56 kB
 Staženo:  92 krát
patex555
Založen: Aug 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2012, 20:48    Předmět: Citovat
Je to bulharská brúska,mám ju doma a to relé je zapojené ako prúdové.Zajtra pozriem ako je to zapojené a pošlem
xxxe
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2012, 21:10    Předmět: Citovat
>patex555 < Tak to je paráda.Budu dlužníkem.Díky.
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2012, 19:42    Předmět: Citovat
Dle fotek to vypadá, že ta cívka relé má dvě vynutí. Jedno napěťové a druhé proudové které je přes spínací kontakt.
Myslím že to funguje takto:
Jestli bruska nemá vypínač, ale tlačítka start stop bez aretace. Tak při sepnutí tlačítka se přes napěťovou cívku relé sepne kontakt a rozběhne se motor. Potom je možné tlačítko pustit a brousit. Relé drží sepnuté přes proudovou cívku a proud protékající přes motor. Bruska se vypne přerušením napájení. Tím je zajištěno že se bruska sama nerozběhne při zapojení do sítě nebo obnovení výpadku napájení, jako by tomu mohlo nastat při použití vypínače místo relé a tlačítka.
xxxe
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2012, 19:56    Předmět: Citovat
Má to překlapávací vypínač (vyp/zap).
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2012, 20:01    Předmět: Citovat
Zdarec. Ta bruska vypadá, jako Bulhar. To relé tam bylo jako omezovací. Taky jsem tu brusku někomu opravoval. Ještě si matně pamatuju, že to relé mělo dvě vinutí - Napěťový a proudový. Taky mám pocit, že v obvodu toho relé byl zapojen nějaký odpor. Bez toho relé to taky fungovalo, akorát vyrážela jističe při rozběhu..
podle mě fungovalo asi takto:
1. zapl jsi vypínač - napětové vinutí vybudilo magnetizmus, proudové ho zrušilo (dvě cívky jsou zapojeny proti sobě). Motor se robíhá přes odpor. Magnetizmus proudové cívky slábne a magnetizmus napěťové je stále stejný, takže při určitém poklesu proudu sepne kontakt, který překlene odpor a motor jede na plný výkon..
Naposledy upravil Artaban001 dne so prosinec 22 2012, 20:06, celkově upraveno 1 krát.
xxxe
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2012, 20:02    Předmět: Citovat
No odpor jsem žádný k tomu nedostal a ani kondenzátor není pokuď tam byl. patex555 se neozval tak nevím.
Upraveno:
Ještě zjistit jaký odpor tam přijde.Našel jsem schéma na netu tak to snad už nějak spáchám až zjistím odpor a kondenzátor.
 Soubor:  DSC_2410.jpg
 Velikost:  202.73 kB
 Staženo:  159 krát
medulin
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2012, 20:30    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Jenže proudová cívka je v sérii se spínacím kontaktem. Přepínací kontakt tam nevidím. Relé tedy musí první sepnout na napěťovou cívku, protože proudová je přes kontakt v klidu rozpojená. Tak to dle fotek vidím já.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 10:19    Předmět: Citovat
Medulin: Když už jsem upnul tu fotku, tak já tam nevidím ani tu napěťovou cívku. Je tam jenom proudová. A každopádně je tam ten odpor namalovaný, takže tam patří. A taky ten kontakt je malován jako rozpínací, takže tam stačí, aby při nadproudu relé seplo a motor se rozbíhá přes odpor. Až proud poklesne, relé odpadne a odpor se přemostí.. Je to už dlouho, co jsem tu flexku opravoval. Místo relé jsem tam strčil triakový regulátor ze softstartem z vysavače (řešilo se to tu v jedné sekci docela nedávno)
