Soused přinesl starou ruskou nebo co to je zač brusku s tím že druhý soused mu ji porouchal,rozebral a už nesložil.Je tam nějaké relé nebo co je to za stykač v plastu a nevím podle popisu co kam zapojit. Z brusky čučí 6 drátů a jeden je ucvaknutý a není vidět ani kam vede.Na jedné straně jsou 4 dráty + ucvaknutý.Jeden krajní je uhlík prostřední dva vynutí a kraj zas uhlík.Protější dva delší přijdou snad ke spínači a jsou taky k vynutí.
Neviděl jste to už někdo někdy jak to přijde?Díky
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá prosinec 21 2012, 19:21 Předmět:
V brusce snad nebude relé ale pokud to není dvoupólový spínač tak by to mohl být odrušovací filtr, z fotky to není patrné a nic podobého jsem neviděl. Pokud je bruska třídy I. (s ochranným vodičem) tak ucvaknutý 7 vodič by mohla být kostra.
Založen: Jul 10, 2009 Příspěvky: 474 Bydliště: Evropská unie
Zaslal: so prosinec 22 2012, 19:42 Předmět:
Dle fotek to vypadá, že ta cívka relé má dvě vynutí. Jedno napěťové a druhé proudové které je přes spínací kontakt.
Myslím že to funguje takto:
Jestli bruska nemá vypínač, ale tlačítka start stop bez aretace. Tak při sepnutí tlačítka se přes napěťovou cívku relé sepne kontakt a rozběhne se motor. Potom je možné tlačítko pustit a brousit. Relé drží sepnuté přes proudovou cívku a proud protékající přes motor. Bruska se vypne přerušením napájení. Tím je zajištěno že se bruska sama nerozběhne při zapojení do sítě nebo obnovení výpadku napájení, jako by tomu mohlo nastat při použití vypínače místo relé a tlačítka.
Zdarec. Ta bruska vypadá, jako Bulhar. To relé tam bylo jako omezovací. Taky jsem tu brusku někomu opravoval. Ještě si matně pamatuju, že to relé mělo dvě vinutí - Napěťový a proudový. Taky mám pocit, že v obvodu toho relé byl zapojen nějaký odpor. Bez toho relé to taky fungovalo, akorát vyrážela jističe při rozběhu..
podle mě fungovalo asi takto:
1. zapl jsi vypínač - napětové vinutí vybudilo magnetizmus, proudové ho zrušilo (dvě cívky jsou zapojeny proti sobě). Motor se robíhá přes odpor. Magnetizmus proudové cívky slábne a magnetizmus napěťové je stále stejný, takže při určitém poklesu proudu sepne kontakt, který překlene odpor a motor jede na plný výkon..
Naposledy upravil Artaban001 dne so prosinec 22 2012, 20:06, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so prosinec 22 2012, 20:30 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
Jenže proudová cívka je v sérii se spínacím kontaktem. Přepínací kontakt tam nevidím. Relé tedy musí první sepnout na napěťovou cívku, protože proudová je přes kontakt v klidu rozpojená. Tak to dle fotek vidím já.
Medulin: Když už jsem upnul tu fotku, tak já tam nevidím ani tu napěťovou cívku. Je tam jenom proudová. A každopádně je tam ten odpor namalovaný, takže tam patří. A taky ten kontakt je malován jako rozpínací, takže tam stačí, aby při nadproudu relé seplo a motor se rozbíhá přes odpor. Až proud poklesne, relé odpadne a odpor se přemostí.. Je to už dlouho, co jsem tu flexku opravoval. Místo relé jsem tam strčil triakový regulátor ze softstartem z vysavače (řešilo se to tu v jedné sekci docela nedávno)
