2SB817C nahrada
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2012, 22:52    Předmět: 2SB817C nahrada Citovat
Zdravim
Skusal som hladat nahradu za tento tranzistor, ale nepodarilo sa mi najst nejaku bezne dostupnu. AK by niekto nejaku poznal bolo by fajn Smile
K 2SB817 som nasiel kopec nahrad aj samotny 2SB817.
Tranzistor je na vystupe zosilnovaca. Odisel najskor preto ze niekto skratol vystup o zosilnovac. Sudim podla vypalenej cesticky na DPS, ktora privadza + na telo zosiku. Zosik uz bezi, az na tento kanal (vyspajkovane konce). Dik
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2012, 0:22    Předmět: Citovat
Je to běžně dostupný tranzistor není nutno nahrazovat!!
Podívej http://www.gme.cz/bipolarni-tranzistory-pnp/2sb817-p215-507/ Tak se zkus informovat ne?
Tady je mají http://www.ame.cz/2SB817-ISC-_d116002_10699.aspx
Tady http://www.televiznistolky.com/tranzistory/tr-s-p--160v-12a-100w-sot93j-2sb817-san
Tady http://www.hadex.cz/c513-2sb817-p-160v12a-100w-----to3p/
Tady http://www.eltea.cz/tranzistory/tr-s-p--160v-12a-100w-sot93j-2sb817-san
Tady http://lhotsky-elektro.kabel1.cz/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=798&Treeid=&category_id=62&option=com_virtuemart&Itemid=1&vmcchk=1&Itemid=1
Tady http://www.pantin.cz/shop/2sb817-p-1690770.html
Tady http://www.elektromagazin.cz/tr_s_p_160v_12a_100w_sot93j_2sb817_san-24999.html
Tady
http://www.pselectronic.cz/k1106-352-2sb817.html
Tak v čem je dopytle problém neumíš hledat?
Naposledy upravil CZJKP1 dne so prosinec 22 2012, 0:24, celkově upraveno 1 krát.
mikollar
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2012, 0:23    Předmět: Citovat
tak nemam chut za jeden kus platit postovne z CZ
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2012, 0:27    Předmět: Citovat
Aha, sorry, nedocvaklo mi, že jsi z SK
Co to slovenske GMko nezajistili by ho?
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2012, 0:28    Předmět: Citovat
mikollar
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2012, 0:29    Předmět: Citovat
to som pozeral Smile, chyba mu C
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2012, 0:31    Předmět: Citovat
C? Cena? Zkus jim napsat za kolik by ho zajistili.. Nebo se optat
mikollar
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2012, 0:32    Předmět: Citovat
ne ne este za nazvom C, s C je to vykonnejsia verzia
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2012, 0:46    Předmět: Citovat
Víš to jistě, že C je výkonnější řada? Neznamená to pouze betu (zesílení) ?? No má trochu vyšší Ic pulzní no Cool a o 20W větší ztrátový výkon, a trochu jiné zesílení myslím že kdybys tam dal bez C tak se stejně prd stane, hlavně pokud nehodláš ,,rvát" hlasitost úplně na max.
Datasheety:
http://product.ic114.com/PDF/2/2SD1047C.pdf
http://skory.gylcomp.hu/alkatresz/2SB817.pdf
Todleto by ti tam nestačilo?? Jako náhrada
http://www.gme.cz/bipolarni-tranzistory-pnp/2sa1216-p215-526/
Ale ať se vyjádří ostatní, je li to vhodné, je to mnohem silnější tranzistor!!!!
mikollar
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2012, 0:49    Předmět: Citovat
rano na to mrknem, uz som KO Smile, nie je to moj zos a ako poznam toho koho je to zos tak to pojde az za hranice Very Happy.
Dik
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2012, 0:55    Předmět: Citovat
Dneska už sem taky úplně KO (vyřízený) rozchodil jsem první kus JPA100SUB vč.nastavení klídáku, a vybuzení do umělé zátěže při úplně plném výkonu, nic neshořelo Wink , takže výjmečně se mi něco povedlo..
Ke tvému problému
Pokud ten zesilovač má kvalitní a dokonalé chlazení, myslím si, že by ten tranzistor bez C měl vydržet, ale nevím to jistě, v praxi to může být jinak, projdi si ještě jednou ty datasheety, vzal jsem to jen zběžně.
Samozřejmě, mezi tranzistory a chladič dát nějákou kvalitní chladící pastu!!! Pokud jsou tam izolační podložky, dáš teplovodivý tmel mezi tranzistor a podložku a pak mezi podložku a chladič!!
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2012, 7:46    Předmět: Citovat
V pripade potreby existuju nahrady:
2SA1117
BD746F
2SB645
2SB755
2SB713
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2012, 15:31    Předmět: Citovat
V pripade potreby existuju nahrady, ktore nie sú zohnatelné v celej EU Very Happy
Viděl jsi někdy 2SA1117 ??? jak bys taky mohl, když je v ČR a SK nesehnatelný, prostě jsi našel jen stránku, naflákal parametry a opsal co pí*oviny co ti vylezly ve výsledku, že? Sad
Nejenomže je v pouzdru TO-3 ale píšeš tu ještě hůře sehnatelný tranzistory než je ten původní!!!
Řekl bych že s toho co si napsal není reálné vůbec nic, za prvé je to ještě hůře sehnatelné než to, co tam patří v originále a minimálně dva stoho jsou v pouzdře TO3
Jinak kvalitní zesilovač má ochranu a kdyby někdo zkratoval výstup, ochrana by měla vyvalit.
mikollar
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2012, 16:22    Předmět: Citovat
tak asi nezostava nic ine ako objednat to zo zahranicua alebo to bez C , spytam sa kolko je ochotny do toho vrazit.
Ono to ochranu ma, ale ta zasvietila az ked odpalilo trand a kusok cesticky Smile.
Zatial dik
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2012, 21:20    Předmět: Citovat
Takže ochrana na h***o
