Programátor z AR 08/2003, úprava pro 89C51
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2012, 4:39    Předmět: Citovat
Mám tu první verzi , jde na první , tou bych ti to vypaloval .
leonv
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2012, 10:23    Předmět: Citovat
A ta druhá je špatná?
V popisu jsou nejaké vylepšení proti první verzi.
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2012, 11:34    Předmět: Citovat
Nechválím , co neznám . Very Happy
rkozeluh
Založen: Feb 17, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2012, 14:41    Předmět: Citovat
Ten programátor jsem měl a fungoval.
DPS je sice hustější, ale naprosto v pohodě to šlo zaletovat, žádný problém.
Rychlost: já to pouštěn na nějaké 800 s 98 a šlo to, jen bylo důležité, aby propojovací kabel mezi portem a programátorem byl max 20cm, jinak to nešlo, bez kabelu jsem to nedostal kvůli bedně.
Program chodil bez problému. Důležité bylo správné nastavení portu, myslím, že jsem měl v biosu nastaveno ecp nebo epp, prostě to nejlepší, co nastavit šlo. Jo a někdy se mi stalo, že jsem dal čip do patice a na první pokus hlásila verifikace chybu hned na prvním bytu, hned jsem to naprogramoval znovu a bez problému, ale bylo to zcela vyjímečné.
Jinak to už teď nepoužívám, protože jsem měnil základní desku a s novým portem to nejde, ani když poměním odpory. Dokonce jsem komunikoval s autorem, poradil nějaké sw testy, ale nerozchodil jsem to. Přešel jsem na AVR. Lepší práce, nemusí se to tahat z desky
Smile
A takhle vypadl
 Soubor:  P1140080.JPG
 Velikost:  187.14 kB
 Staženo:  53 krát
 Soubor:  P1140081.JPG
 Velikost:  179.55 kB
 Staženo:  51 krát
 Soubor:  P1140082.JPG
 Velikost:  211.14 kB
 Staženo:  53 krát
leonv
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2012, 19:15    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi,
postavil jsem progr. pana Matouška V 2.1 a funguje, ale mám prblém č.2
Zapojil jsem to na redukci usb to com a při zapisování je chyba přenosu.
při čtení je to v pořádku. Chyba je vždy v jiném místě přenosu.
To je ta redukce
http://aukro.cz/redukce-adapter-usb-com-seriovy-port-rs232-i2540053298.html
edoedo20
Založen: Nov 10, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 13:01    Předmět: Citovat
Potreboval by som poradiť, či je možmé v uvádzanom programatore nahradiť obvody 74LS573 obvodmi 74LS373. Doska plošných spojov by samozrejme nesedela, ale jedná sa mi o funkčnosť.
Ďakujem za odpovede a prajem príjemné sviatky.
Strana 3 z 3
