Pračka Electrolux 10620W, zničené ložisko / hřídel?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 17:42    Předmět: Citovat
srobovak a kladivo asi tazko...to rozseka otvory...
hfechs
Založen: Aug 06, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 17:46    Předmět: Citovat
Jo myslím že chápu, jdu znova oddělat tu druhou bočnici a vyfotím jak to tam vypadá.
keemo
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 17:56    Předmět: Citovat
tak nasli:)
 Soubor:  IMG_20121223_174841.jpg
 Velikost:  33.58 kB
 Staženo:  99 krát
 Soubor:  IMG_20121223_174853.jpg
 Velikost:  56.42 kB
 Staženo:  74 krát
 Soubor:  IMG_20121223_174922.jpg
 Velikost:  47.14 kB
 Staženo:  94 krát
hfechs
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 18:22    Předmět: Citovat
Dík za fotky! Smile Nějak tak jsem si to představoval, jdu to zkusit vyrobit. Jinak jenom pro dukumentaci příkládám fotku jak to vypadá.
PS: ta hnědá sračka na tom ložisku se mi nelíbí, beztak je to práškova voda se rzí Wink).
 Soubor:  pracka3.jpg
 Velikost:  139.66 kB
 Staženo:  170 krát
keemo
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 18:30    Předmět: Citovat
vem vatovu tycku do ucha a naber... poznas ci je to vazelina...
inak tie domky su podla mna navrhnute tak aby sa casom prechcali... az rozoberies pochopis... zanusska po piatich rokoch loziska prechcane,pri zmykani kraval... whirpula po 10 rokoch bez najmensieho problemu...
len preboha nezabudni vytocit ten stredovy srob... po tu prirubu utrhnes Very Happy
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 18:46    Předmět: Citovat
Já jsem opravoval kdysi AEG 47080 které mělo totálně rozsypaný ložisko u bubnu.... ložisko jsem vyšrouboval tak,že jsem opravdu použil plochý šroubovák a kladivo.... A našruboval nové ložisko.. Tyto nádrže jsou bohužel vyráběné tak,že při poškození bubnu nebo nádrže je potřeba celou nádrž vyměnit..... Zlaté staré AEG plněné bokem,ty se daj rozdělat.... Bohužel vrchovky eee...
Audaces fortuna iuvat
franta27
Založen: Nov 26, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 19:38    Předmět: Citovat
no,ved,tiez mam vyrobeny pripravok,na tie domce..ale najrychlejsie je ten srobovak a kladivo...a takisto to moze aj dat spat,a nic sa neporusi...ked si da pozor...teraz vyrobit pripravok,potom odtocit a prist na to,ze lozisko je ok.Rolling Eyes ..povedal som to zjednodusene..mam tu teraz 3 bubny,takto isto rozbite z Whirlpool,----komplet nity+antiko sroby+naboje a semeringy z vazelinou vyjdu cca 600čk...nech zije Electrolux Evil or Very Mad STASTNE A VESELE,MONTERKY DO SKRINE....
franta27
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 19:46    Předmět: Citovat
ozaj,nedavno som riesil betonove zavazie,co je na plast nadobe...popraskane na 8 casti..skladaju to vpolsku..loziska made in poland
franta27
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 19:48    Předmět: Citovat
obrazok
 Soubor:  P1070728.JPG
 Velikost:  40.67 kB
 Staženo:  126 krát
 Velikost:  40.67 kB
 Staženo:  89 krát
hfechs
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 20:29    Předmět: Citovat
No něco jsem už ubastlil, ale drží to jak přibité Wink. A ano, šroub jsem sundal Very Happy. Ještě tomu dám jeden pokus a pak se na to prodnešek vykašlu Wink. Nechce dolů a nechce... (šipka ukazuje že mám točit doleva).
hfechs
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 20:42    Předmět: Citovat
Tak je zatím po pokusech, zabral jsem a výsledkem jsou akorát skřivené šrouby a prasklá deska Very Happy. Další vhodné šrouby nemám, takže to bude chtít udělat nákup v železářství a možná vymyslet cosi lepšího (větší deska a chytit to ve třech bodech?). Abych dřív ale neurval uchycení vany než s tím pohnu...
Jinak přikládám detail jak to vypadá po oddělání šroubu a podložky. To bíle se mi zdá jako vazelína, to hnědé jako vazeliná od rzi. Ale kdo ví...
hfechs
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 20:49    Předmět: Citovat
fotka se nějak ztratila
 Soubor:  pracka4.jpg
 Velikost:  147.07 kB
 Staženo:  144 krát
keemo
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 20:56    Předmět: Citovat
hih pozeram... vsimni si ze niektore diery maju polkulaty tvar... skrutky musis do tych celokulatych... a jo,vypada to ze V-ring je v prdeli a lozisko je prechcane od vody...
dolava... proti smeru hodinovych rucicek Smile
Naposledy upravil keemo dne ne prosinec 23 2012, 20:59, celkově upraveno 1 krát.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 20:58    Předmět: Citovat
Jo, kdyby lidi psali odkud jsou, tak věřím, že by jim i někdo rád pomohl.
Zvláště v tomto vánočním čase by mnoho chlapů rádo vypadlo na chvíli z baráku, nebo by alespoň dovezlo ty potřebné šroubky.
Jinak přeji hezké Vánoce a hodně zdraví všem z bastlírny.
Karel.
keemo
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 21:02    Předmět: Citovat
inak tieto vymastene loziska a zvarene nadrze je jedno jedine preco som rad ze mam doma whilrpulu...mala tiez muchy ale tie sa daju vychytat raz a navzdy kdezto tieto loziska sa budu srat furt...
Strana 2 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
