Zaslal: ne prosinec 23 2012, 18:56 Předmět: AIWA CS-W220, jak se dostat dovnitř?
Potřeboval bych vyměnit potenciometr hlasitosti resp.možná jej jen vyčistit,nemohu se však dostat do "bedýnky" .Vyšrouboval jsem všechny šroubky zezadu včetně těch v držáku baterií, ale jsou tam v dalších otvorech dost hluboko utopené jakési kolíčky či co to je. Skříň má tendenci dole po celé délce se otevřít,ale nahoře to někde vpředu u tlačítek mgf po celé délce drží. Neporadíte mi prosím někdo ?
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3393 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne prosinec 23 2012, 19:10 Předmět:
Napadá mě při pohledu na provedení, že je to dsot podobné internacionálům. Tu aiwu sem nikdy neměl na stole. Máš při tom rozloupávání otevřené dvířka kazet? To by mohlo pomoct
Jsi génius Kvíčalo, už se to rozpadlo,bohužel je ten potenciometr schován pod mechanikami mgf,tak až pozítří budu kuchat dále. Moc díky a krásné svátky.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32301 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne prosinec 23 2012, 20:34 Předmět:
Skoro u všech "jezevčíků" drží přední stěnu "dodatečně" dvířka kazetových mechanik - takže dokud jsou zavřený mechaniky, nejde přední stěna oddělit i když jsou všecky šroubky zezadu venku. Už jsem měl (v minulosti) na stole něco podobnýho Internacionalu s ulomenýma západkama těch dvířek, jak se to jelito majitel snažil násilím rozebrat a nedocvaklo mu, že stačí zmáčknout oba "Ejecty"... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Taky mě to napadlo, ale říkal jsem si, že otevřená dvířka jsou snad samozřejmost, tak jsem to ani nepsal _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne prosinec 23 2012, 21:18 Předmět:
Dodatečně připomenu, že někteří tyto jezevčíci mívají i dva šroubky po tou složenou a zacvaknutou prutovou anténou. Ale jak je vidět, tento případ to není.
. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
