IBM ThinkPad T60, přehřívá se
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 19:14    Předmět: IBM ThinkPad T60, přehřívá se Citovat
Ahoj lidičky,
Mám tu stálý problém s IBM ThinkPad T60.
přehřívá se. a teploty lezou na devadesátky i při suprově vyleštěném chlazení.
momentální stav: VLC, FF, defragmentace + wXP prof.
TPFC: 78°C CPU, grafárnu sem uškrtil (75°C) větrák 4652RPM
pokud nastavím power manager na minimální výkon procesoru, tak je systém na běžnou práci snesitelný, teploty taky, ale má malej výkon na to co po něm chci.
mám 2x 2GHz CPU
jaké máte teploty vy? a jaké by bylo řešení problému?
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 19:39    Předmět: Citovat
moja ibm t60
 Soubor:  ibm t60.jpg
 Velikost:  127.34 kB
 Staženo:  251 krát
milan222
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 20:18    Předmět: Citovat
marostv napsal(a):
moja ibm t60
mužu mít dotaz co to je za prográmek?
jinak nevíte proč to tak špatně chladí? teplovodivku jsem měnil...
nebo alespon njak to chlazení vylepšít
marostv
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 20:27    Předmět: Citovat
Ten program je everest ultimate a to chladenie nemôže byť niečo s heat pipe že zle prenáša teplo k rebrám chladenia.
milan222
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 21:09    Předmět: Citovat
právě toho se bojím... že je vadný chladič...
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 21:15    Předmět: Citovat
Nedávno jsem rozdělával NB, že se špatně chladil a byl proto i hlučný. Mezi vlastní chladičem CPU a mřížkou pro výstup vzduchu ven byla napresovaná taková podložka silná asi 5 mm (po rozdělání se to tak rozstoupilo) a byl to jen prach. Možná ti to pomůže. Wink
Pokud ti to uteklo z toho "heat pipe", tak nepomůže nic, jen výměna celého.
milan222
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 21:22    Předmět: Citovat
heh. tak tohle je moje... jen mě udivuje napětí CPU. něaké vyžší oproti tobě...
 Soubor:  T60.JPG
 Velikost:  90.92 kB
 Staženo:  179 krát
milan222
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 21:24    Předmět: Citovat
hele můžeš si zapnout "maximum perfomance"?
máš totiž omezenej výkon procesoru... přepnul jsem to na omezení, a mám taky 0,95V
milan222
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 21:26    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
asi jo...
hele všechno je dokonale čisté (radši zvovu vyčistím). ale protáhl jsem žebra kompresorem...
no tak na 0,95V mám grafárnu na 73°C a CPU 54°C
marostv
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 21:30    Předmět: Citovat
Ja mam výkon procesora nastavený na adaptive v power managment abo nejak tak.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 21:34    Předmět: Citovat
Nechaj to vychladnut, odpoj ventilator a zapni. Prstom skusaj, ako sa zohrieva cast chladica na CPU a druha cast pri ventilatore. Ak je CPU horuce a chladic pri ventilatore studeny, je chladic vadny.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2012, 1:32    Předmět: Citovat
Uplne stejny problem jsem mel s jednou Toshibou. Byla to jiz zminena vada heatpipe.
Nejhorsi je na tom to, ze v CR jsem nebyl sto sehnat nahradni dil za rozumnou cenu. Vsude chteli tisice! Nakonec to vyresil ebay za bratru tri stovky.
Doufam, ze u IBM bude situace lepsi. Kazdopadne preju hodne stesti.
milan222
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2012, 4:11    Předmět: Citovat
jo u IBM je situace dobrá - daj se sehnat občas na aukru
jakej by měl být rozdíl? 10, 20, 30°C?
s odpojeným větrákem se IBM nezapne. veliká (ne)výhoda
ale v TPFC si hoi mužu zastavit, a mám nastaveno že řízení se biosu předá na 95°C. já si pravidelně nahazuju větrák na max.
netuší někdo, zdali by tam šel chladič z T61 (4:3)
Honza_dy
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2012, 11:34    Předmět: Citovat
Pokud máš možnost, vyndej heatsink ven a na stole posviť na CPU/GPU konec fénem. Při správné funkci musí být chladící radiátor za několik sekund teplý, pokud ne, je to jasný.
marostv
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2012, 11:45    Předmět: Citovat
Tu sú teploty plného zaťaženia CPU a GPU výkon nastavený na maximum performace.
 Soubor:  plne zataženie 10min.jpg
 Velikost:  142.57 kB
 Staženo:  141 krát
Strana 1 z 4
