AIWA CS-W220, jak se dostat dovnitř?
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 18:56    Předmět: AIWA CS-W220, jak se dostat dovnitř? Citovat
Potřeboval bych vyměnit potenciometr hlasitosti resp.možná jej jen vyčistit,nemohu se však dostat do "bedýnky" .Vyšrouboval jsem všechny šroubky zezadu včetně těch v držáku baterií, ale jsou tam v dalších otvorech dost hluboko utopené jakési kolíčky či co to je. Skříň má tendenci dole po celé délce se otevřít,ale nahoře to někde vpředu u tlačítek mgf po celé délce drží. Neporadíte mi prosím někdo ?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 19:07    Předmět: Citovat
Nejsou tam šrouby zepředu v prostoru kazetových mechanik ?
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 19:08    Předmět: Citovat
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 19:10    Předmět: Citovat
Napadá mě při pohledu na provedení, že je to dsot podobné internacionálům. Tu aiwu sem nikdy neměl na stole. Máš při tom rozloupávání otevřené dvířka kazet? To by mohlo pomoct
Milan
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 19:12    Předmět: Citovat
Zepředu ani uvnitř kazeťáků není žádný šroubek ani nějaká "klapačka",jen zezadu na zadní stěně .
Milan
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 19:28    Předmět: Citovat
Jsi génius Kvíčalo, už se to rozpadlo,bohužel je ten potenciometr schován pod mechanikami mgf,tak až pozítří budu kuchat dále. Moc díky a krásné svátky.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 20:34    Předmět: Citovat
Skoro u všech "jezevčíků" drží přední stěnu "dodatečně" dvířka kazetových mechanik - takže dokud jsou zavřený mechaniky, nejde přední stěna oddělit i když jsou všecky šroubky zezadu venku. Už jsem měl (v minulosti) na stole něco podobnýho Internacionalu s ulomenýma západkama těch dvířek, jak se to jelito majitel snažil násilím rozebrat a nedocvaklo mu, že stačí zmáčknout oba "Ejecty"...
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 20:44    Předmět: Citovat
Taky mě to napadlo, ale říkal jsem si, že otevřená dvířka jsou snad samozřejmost, tak jsem to ani nepsal Very Happy
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 21:18    Předmět: Citovat
Dodatečně připomenu, že někteří tyto jezevčíci mívají i dva šroubky po tou složenou a zacvaknutou prutovou anténou. Ale jak je vidět, tento případ to není.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
