Zaslal: ne prosinec 23 2012, 19:14 Předmět: IBM ThinkPad T60, přehřívá se
Ahoj lidičky,
Mám tu stálý problém s IBM ThinkPad T60.
přehřívá se. a teploty lezou na devadesátky i při suprově vyleštěném chlazení.
momentální stav: VLC, FF, defragmentace + wXP prof.
TPFC: 78°C CPU, grafárnu sem uškrtil (75°C) větrák 4652RPM
pokud nastavím power manager na minimální výkon procesoru, tak je systém na běžnou práci snesitelný, teploty taky, ale má malej výkon na to co po něm chci.
mám 2x 2GHz CPU
jaké máte teploty vy? a jaké by bylo řešení problému? _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
mužu mít dotaz co to je za prográmek?
jinak nevíte proč to tak špatně chladí? teplovodivku jsem měnil...
nebo alespon njak to chlazení vylepšít _________________ bez elektronek se neobejdu!
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15645 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne prosinec 23 2012, 21:15 Předmět:
Nedávno jsem rozdělával NB, že se špatně chladil a byl proto i hlučný. Mezi vlastní chladičem CPU a mřížkou pro výstup vzduchu ven byla napresovaná taková podložka silná asi 5 mm (po rozdělání se to tak rozstoupilo) a byl to jen prach. Možná ti to pomůže.
Pokud ti to uteklo z toho "heat pipe", tak nepomůže nic, jen výměna celého.
hele můžeš si zapnout "maximum perfomance"?
máš totiž omezenej výkon procesoru... přepnul jsem to na omezení, a mám taky 0,95V _________________ bez elektronek se neobejdu!
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34329 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne prosinec 23 2012, 21:34 Předmět:
Nechaj to vychladnut, odpoj ventilator a zapni. Prstom skusaj, ako sa zohrieva cast chladica na CPU a druha cast pri ventilatore. Ak je CPU horuce a chladic pri ventilatore studeny, je chladic vadny.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: po prosinec 24 2012, 1:32 Předmět:
Uplne stejny problem jsem mel s jednou Toshibou. Byla to jiz zminena vada heatpipe.
Nejhorsi je na tom to, ze v CR jsem nebyl sto sehnat nahradni dil za rozumnou cenu. Vsude chteli tisice! Nakonec to vyresil ebay za bratru tri stovky.
Doufam, ze u IBM bude situace lepsi. Kazdopadne preju hodne stesti.
jo u IBM je situace dobrá - daj se sehnat občas na aukru
jakej by měl být rozdíl? 10, 20, 30°C?
s odpojeným větrákem se IBM nezapne. veliká (ne)výhoda
ale v TPFC si hoi mužu zastavit, a mám nastaveno že řízení se biosu předá na 95°C. já si pravidelně nahazuju větrák na max.
netuší někdo, zdali by tam šel chladič z T61 (4:3) _________________ bez elektronek se neobejdu!
Zaslal: po prosinec 24 2012, 11:34 Předmět:
Pokud máš možnost, vyndej heatsink ven a na stole posviť na CPU/GPU konec fénem. Při správné funkci musí být chladící radiátor za několik sekund teplý, pokud ne, je to jasný.
Strana 1 z 4
