IBM ThinkPad T60, přehřívá se
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2012, 13:15    Předmět: Citovat
hmm mužu schánět novej chladič... pač plně vytíženej mi do cca 2minut na maximum perfomance chcípne na přehřátí CPU (t>100°C)
může se na ten chladič ppájet? já bych si na něj napájel měděné plíšky pro učinější chlazení... (kolem té trubičky saje ventilátor)
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2012, 13:18    Předmět: Citovat
Možná úplně triviální otázka, ale jsi si jistý, že mezi CPU a chladičem je OK teplotně vodivá pasta? Už sem řešil, že tam byl nějaký šunt, co nepřevedl teplo z povrchu CPU do chladiče.
milan222
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2012, 14:10    Předmět: Citovat
to zjistím zítra... pač ted se mi nechce rozebírat NTB... ale thinkpady měří teplotu chladiče...
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2012, 15:28    Předmět: Citovat
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2012, 18:38    Předmět: Citovat
Na Aukru se určitě něco najde. Já co mám doma Lenovo R61 tak mám teploty celkem dost nízký. 30 - 40 stupňů když jsem jen na netu.
milan222
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2012, 21:52    Předmět: Citovat
mám dvě IBM. T60 a R61. ta 61 je super. jen mi u ní píská měnič na základovce... ale né moc hlasitě.
T60 ztra rozeberu a kouknu...
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2012, 12:17    Předmět: Citovat
milan222 napsal(a):
Internet - metla lidstva
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2012, 12:24    Předmět: Citovat
milan222 napsal(a):
Mám T43 a nemyslím si, že bych mimo ventoše něco odpojoval, když sem ho kdysi rozebíral. Pak taky netuším, jak bys rozlišil teploty jader, když chladič je jen malá Cu placka. Taky si myslím, že spíš bude měření přímo na čipu
drabek06
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2012, 12:38    Předmět: Citovat
Samozřejmě že se měří teplota jen v jádru CPU. Pochybuju že se měří teplota chladiče, to jsem ještě v žádným NTB neviděl.
rezis
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2012, 14:08    Předmět: Citovat
Ale jo existuje to. Tedy jsou notebooky kde je čidlo i na chladiči. Tuším Acer Aspire 6930 nebo něco takového. K čemu to čidlo přesně slouží jsem nezjišťoval, ale je tam...
milan222
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2012, 17:18    Předmět: Citovat
tak bude vadná teplovodivka. slyšel jsem že se u thinkpadů vkládá měděný plíšek mezi chladič a procesor.
jakou teplovodivku by jste doporučili?
mám rozdíl teplot mezi CPU a chladičem 12°C
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2012, 17:51    Předmět: Citovat
milan222 napsal(a):
používám už léta cosi, co sem dostal k prvnímu lepšímu chladiči. Má to nějaký větší obsah stříbra a skoro to neubývá Smile
milan222
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2013, 14:34    Předmět: Citovat
obnovuji téma.
mám nové chlazení, problém trvá.
mám tam teplovodivku s dobrou vodivostí.
na GPU mám dle TPFC 85°C při stopnutém větráku, ale když zabořím sondu multimetru k čipu z boku, tak tam je 60°C.
když zapnu ětrák, mám na čipu z boku cca 50°C a v TPFC 70°C
čím to může být?
je někde seznam čidel pro TPFC?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2013, 14:45    Předmět: Citovat
Teplota je v pořádku. Nehoň vítr.
milan222
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2013, 0:03    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
která teplota? takže kdy mám zapínat větrák?
Strana 2 z 4
