Problém s tvorbou vlastního barevného kompozitního signálu
KecalCZ
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 17:21    Předmět: Problém s tvorbou vlastního barevného kompozitního signálu Citovat
Zdravim všechny bastlíře,
nedávno jsem se pustil do konstrukce, která má generovat vlastní barevný kompozitní signál (ne pouze testocí pruhy, ale např. obrázky atd.). Vše je OK, jediné s čím si zatím neumím dost dobře poradit je jakýsi šum (rušení), které neustále někudy leze do výstupního signálu. Nyní používám převodník AD725 od Analogu (zkoušel jsem ale i MC1377P od Motoroly). Přilkádám screeny jednotlivých barev, které jsem pořídil přes S-Video vstup počítače (přebuzení červené barvy si nevšímejte, ještě neni všechno doladěný Wink ). Nevíte někdo, kde může být problém - kabeláž, prozemnění a jiné zobrazovací zařízení jsem zkoušel a beze změny.
http://www.schematic.wz.cz/problem/bila.bmp
http://www.schematic.wz.cz/problem/zluta.bmp
http://www.schematic.wz.cz/problem/modrozelena.bmp
http://www.schematic.wz.cz/problem/zelena.bmp
http://www.schematic.wz.cz/problem/purpurova.bmp
http://www.schematic.wz.cz/problem/cervena.bmp
http://www.schematic.wz.cz/problem/modra.bmp
http://www.schematic.wz.cz/problem/cerna.bmp
mockrát díky!
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 19:18    Předmět: Citovat
xxxx
Naposledy upravil kondik dne út říjen 10 2017, 20:41, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 19:28    Předmět: Citovat
Už jsem ti jednou odpovídal a některý z kolegů moderátorů zrovna ten příspěvek smazal, proč to dáváš třikrát?
Tak už je krátce, kompozitní signál nepatří do vstupu S-video. S tou MC1377 to bylo stejné?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 19:55    Předmět: Citovat
Na šum na výstupu to vůbec nevypadá. Vzorek toho rušení se totiž opakuje!
— Winston Churchill
PokecCZ
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 20:37    Předmět: Citovat
Předem bych se chtěl omluvit za trojnásobné vložení - pouze nedopatření, a namísto S-video vstupu jsem myslel Video-IN (omlouvám se za zbrklost). Co se týče převodníku MC1377 výsledek byl stejný, néli horší (rušení - nebo co - bylo výraznější). Zdrojem si myslím že to nebude (na napájecím napětí je pouze minimální zvnění). Mám takové domění, že se do toho míchá nějakej z krystalových oscilátorů (reakce na metalgod) ...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 20:47    Předmět: Citovat
Díval ses na jednotlivé průběhy osciloskopem a porovnával je s firemní dokumentací? jak máš vyřešeno získávání sync? máš vstupy RGB na 75 ohm impedanci? je to prokládaný nebo neprokládaný signál?
http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/AD725.pdf
je tam nějaký pokec o rušení a jeho příčinách.
PokecCZ
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 20:58    Předmět: Citovat
jedná se o prokldádaný signál, Sync impulsy generuju picem 16F84A, kterej je synchroní s dalšim procesorem PIC18F424 a ten má přímej přístup do externích (3) pamětí (vše je synchronní - jede to z jednoho krystalu) ve kterých jsou uloženy právě zobrazovaná data, dokumentaci samozdřejmě mam a o možných příčinách sem zatim čet jenom okrajově (právě si to pořádně pročítám), ale všechny průběhy jsou téměř totožný s dokumentací .. jediný co nemam přesně je 75ohm impedance na RGB vstupech
anonym
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 21:22    Předmět: Citovat
Vypadá to na digitální rušení, jak máš vedeno napájení, máš správně vedeny přívody analogové a dig. země a nap. napětí?
jezevec
Zapoměl jsem se přihlásit.
PokecCZ
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 21:28    Předmět: Citovat
bohužel v prozemňování nemám moc velké zkušenosti a byl bych velice vděčný za nějakou radu (zařízení je zatím ve stádiu vývoje a proto je částečně navrženo na DPS a částečně na zkušební destičce - na poli -)
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 22:58    Předmět: Citovat
Zásadou je vedení analogového a digitálního napájení samostatně a spojit až na výstupu zdroje, používat blokovací keram. kapacity a u kodéru použít oboustranný tišťák, kde horní strana tvoří stínění.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 23:07    Předmět: Citovat
proto jsem se ptal, jestli ses díval na cestu signálu osciloskopem. Když je na TV výstupu interference, musí být vidět i kde se bere.
Impedance na vstupech je dost podstatná, odrazy jsou svinstvo.
PokecCZ
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2007, 6:43    Předmět: Citovat
i na výstupní TV signál jsem se díval a rušení nemůžu najít - možná ho přehlížim - pošlu screeny - jediný co se mi nezdá je to, že sudý s lichý snímek má při stejný barvě jinou napěťovou úroveň (o cca 10mV)
PokecCZ
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2007, 19:13    Předmět: Citovat
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2007, 20:34    Předmět: Citovat
Na obyčejném osciloskopu ty interference neuvidíš, zobrazí se jen jako šum. Musel bys zobrazit jeden konkrétní řádek.
Vf obvody nemůžeš mít na bastl desce, příliš mnoho dlouhých přívodů, to všechno jsou indukčnosti, nemožnost stínění.
Dej AD725 na oboustranný DPS a popřípadě do stínící plechové krabičky.
Odpory a kondenzátory s co nejkratšími vývody nebo SMD.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2007, 21:38    Předmět: Citovat
Jak máš zapojený ty výstupní části? Katalogový zapojení počítá se zatížením na výstupu již zmiňovanou impedancí 75 Ohm,dělá to i na S-Video výstupu??
Klídek chlapi,to je nulák...
