Zaslal: po prosinec 24 2012, 20:58 Předmět: Krokový motor?
Zdravím. Potřeboval bych vědět, jestli je tento motorek obyčejný, nebo krokový. Má 4 vývody označené D - C +. Podle označení typu se mi nepodařilo nic najít.
Obyčejný s vyvedenou regulací otáček. Na krokovém by hladká řemenička tak nějak neměla smysl. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32310 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po prosinec 24 2012, 21:09 Předmět:
Pod víčkem je regulátor s integráčem AM6665 nebo něčím podobným, dva dráty jsou k trimru, kterým se regulujou otáčky nebo k přepínači, kterým se mění pomocí přepínače hodnota jednoho děliče. Zbývající dráty jsou + a - pól napájení... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jo, je z magneťáku. Říkal jsem si, co by tam dělal krokový motorek, ale zmátly mě ty 4 vývody... Už je mi to jasný. Díky za odpovědi. _________________ Když to fungovalo loni, musí to fungovat letos taky.
Díky hoši, že se snažíte, ale tentokrát se nejednalo o opravu, nýbrž o pitvu. Chtěl jsem jenom vědět, co je ten motorek zač.
Přeju hezké svátky. _________________ Když to fungovalo loni, musí to fungovat letos taky.
