hmm mužu schánět novej chladič... pač plně vytíženej mi do cca 2minut na maximum perfomance chcípne na přehřátí CPU (t>100°C)
může se na ten chladič ppájet? já bych si na něj napájel měděné plíšky pro učinější chlazení... (kolem té trubičky saje ventilátor) _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3390 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po prosinec 24 2012, 13:18 Předmět:
Možná úplně triviální otázka, ale jsi si jistý, že mezi CPU a chladičem je OK teplotně vodivá pasta? Už sem řešil, že tam byl nějaký šunt, co nepřevedl teplo z povrchu CPU do chladiče.
to zjistím zítra... pač ted se mi nechce rozebírat NTB... ale thinkpady měří teplotu chladiče... _________________ bez elektronek se neobejdu!
mám dvě IBM. T60 a R61. ta 61 je super. jen mi u ní píská měnič na základovce... ale né moc hlasitě.
T60 ztra rozeberu a kouknu... _________________ bez elektronek se neobejdu!
Zaslal: út prosinec 25 2012, 12:24 Předmět:
milan222 napsal(a):
Mám T43 a nemyslím si, že bych mimo ventoše něco odpojoval, když sem ho kdysi rozebíral. Pak taky netuším, jak bys rozlišil teploty jader, když chladič je jen malá Cu placka. Taky si myslím, že spíš bude měření přímo na čipu
Ale jo existuje to. Tedy jsou notebooky kde je čidlo i na chladiči. Tuším Acer Aspire 6930 nebo něco takového. K čemu to čidlo přesně slouží jsem nezjišťoval, ale je tam... _________________ Internet - metla lidstva
tak bude vadná teplovodivka. slyšel jsem že se u thinkpadů vkládá měděný plíšek mezi chladič a procesor.
jakou teplovodivku by jste doporučili?
mám rozdíl teplot mezi CPU a chladičem 12°C _________________ bez elektronek se neobejdu!
obnovuji téma.
mám nové chlazení, problém trvá.
mám tam teplovodivku s dobrou vodivostí.
na GPU mám dle TPFC 85°C při stopnutém větráku, ale když zabořím sondu multimetru k čipu z boku, tak tam je 60°C.
když zapnu ětrák, mám na čipu z boku cca 50°C a v TPFC 70°C
čím to může být?
je někde seznam čidel pro TPFC? _________________ bez elektronek se neobejdu!
Strana 2 z 4
