Zaslal: st prosinec 26 2012, 2:46 Předmět: Lenovo B580
Chtěl bych poprosit o radu,zda se již někdosz vás setkal s tímto.Když jsem nainstaloval operační systém windows Xp na tento notebook,na nový naformatovaný HDD a nainstaloval nejnovější ovladače,tak vždy je problém při vypínaní tohoto počítače.Systém napíše odhlašování,ukládaní,vypinaní a to zustane u toho vypinani,kontrolka pevného disku zhasne ale na displeji svítí vypínaní a větrak procesoru také běží a notebook se nevypne ani po třech hodinách.Zkoušel jsem už i další nový pevný disk a na něj jsem také nahrál nové XP a ovladače,už jsem zkoušel i novou verzi frameworku,i servicepack3 a nejde mi to opravit.Netuší někdo z vás kde by mohla být chyba?Dělá to i když nainstaluji win7.Nebo to nekazí počítač když dám vypnout přes nabídku start a jak už svítí na obrazovce,že probíhá vypínaní a kontrolka pevného disku nesvíti,tak podržím zapínací tlačítko a notas natvrdo vypnu?Neničí se tím Hdd?Nevím jak tento problém odstranit.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1725 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: st prosinec 26 2012, 3:59 Předmět:
Zdárec,
nejsi sám - viz. např. http://www.czc.cz/lenovo-ideacentre-q180-cerna_122/102226/produkt/8dom71ooqsju29ddfmhesuuee9/diskuse.
Než ho vypneš, mrkni se na správce úloh [Ctrl+Alt+Del] - konkrétně na spuštěné procesy - něco ti tam na pozadí asi chroupe... to by mohlo být vodítko ....
Jo a smaž ihned to duplicitní vlákno. Až se tady ukáže admin, tak půjdeš do koše. _________________ -- Gepard --
To jsem zkoušel ale nepomáhá to.Právě když dám přes nabídku start vypnout počítač,tak jak probíhá ukládaní nastavení tak pevný disk se ještě v notebooku otáčí slyšet podle motoru disku a jak se již na displeji ukáže vypínání,tak pevný disk se vypne slyšet,že se plotny v něm neotáčí a notebook se nevypne.Zkoušel jsem i odinstalovat a nainstalovat ruzne aplikace k danému typu notebooku Power managment ale nic nepomáhá.Poradí mi někdo co dál?Aplikace mi na pozadí něběží,žádné navíc,mám tu díky řešení tohoto problému nainstalované jen XP antivir eset a ovladače jednotlivích zařízení notebooku.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: st prosinec 26 2012, 12:20 Předmět:
Mě to dělala web kamera. Buď jiný ovladač a nebo ji zakaž ve správci zařízení _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st prosinec 26 2012, 12:29 Předmět:
Zakaž kameru ve správci a otestuj to, někdy to fakt dělá špatný ovládač. Ale také zkus na střídačku nechat zapojenou jen jednu paměť pokud tam máš dvě, přip. vyzkoušet jiné. Zkoušel jsi (testoval) úsporný režim vypínání HDD, jestli jde a jestli mu v tom něco (SW) nebrání ?
Pokud dáš vypnout a za chvíli se nevypne, tak jde použit trojhmat ? Jestli jo, tak mrkni co je ve správci ještě zapnuto a napiš to sem.
A mohu se zeptat jaký to byl model toho vašeho notebooku,kde jste zakázal kameru?Já to udělal podle rad,zakázal jsem ji v Biosu a nyní jsem pro jistotu provedl i novou reinstalaci systému.Momentálně notebook vypne sám tak jak má.Kdo by to byl řekl,že taková kamera může ovlivnit vypínaní systému?Raději to ještě chválit nebudu až to vícekrát vyzkouším,jelikož notebook mám teprv měsíc a byl bez systému a po instalaci fungoval ale mohu říct,tak že většinou po 10-15 vypnutí nastal problém s tím,že se nedokázal sám vypnout.Známý mi říkal,že možná nějaká aktualizace systému si nemusela sednout a tím vznikl problém,tak jsem to reinstaloval a opět,tak jsem se již obrátil zde.Kéž by to bylo tou kamerou,zase nutně ji mít v notasu nepotřebuju,raději jak pujde vypnout systém.
Zaslal: st prosinec 26 2012, 18:15 Předmět:
Lenovo G550 _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
