abych řekl upřímně já taky ne.vše co by se týkalo HW závady jsem měřil ale ted už to opravdu běží.proměřil jsem i zdroj po dvou letech jsem čekal nějaké elity na výměnu ale jsou dobré
hodně zajímavé i pro mě:-)jo zdá se to valí už.ani studenti nebyly na zdroji jak bývá u jiných značek i když značka phlilips už není ten PHILIPS aspon teda podle mě.
zdravím všechny přítomné a zároveň přeji nádherné prožití svátků
toto dvd tu mám bohužel znovu:-(ale s jinou závadou zase...DVD načitá hned,akorát že zvuk je strašne potichu.....se ozývá šumění jakoby a v pozadí jde až samotný zvuk...zvuk je opravdu velice potichu..V TV to není ani v kabelu....ten zvuk je potichu at už přes scart a i přes cinche..
jen se ptám jestli náhodou někdo neřešil takovouto závadu... _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út prosinec 25 2012, 23:43 Předmět:
Toto bude jen HW problém. U toho FW to bylo tenkrát jasné, sám jsem se podílel na úpravách toho FW. Ještě se můžeš podívat na nastavení v Menu na druh zvuku, je tam i hlasitost pro určité režimy atd. atd.
díky za reakci:-)nee v nastavení to není:-)ted jen opravdu nevím jakou cestou v hledání poruchy se vydat...jestli od zdroje,,,,nebo zvukovejch výstupů zpět k cpu atd..... _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
S.M. je díky bohu ke stažení,tak mi to díky němu půjde líp procházet větve ,které se týkají zvuku:-) _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st prosinec 26 2012, 8:10 Předmět:
555 napsal(a):
Každý na to má asi vlastní metodu. Ale asi takhle: pokud je schema, nebo je zapojení přehledné postupuju sledovačem od "zdroje" (signálu) směrem k výstupu dokud to nepřestane zvučet. Pokud schema není, nebo zapojení je "divoké", pak obráceně - od nehrajícího výstupu zpět až to začne zvučet.
Jsou i jiné metody, např. založené na principu půlení "intervalu" apod.
Tak si to nějak přeber. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
tak dnes jsem k tomu usedl...ale DVD si semnou hraje:-(((ted zase zvuk jde normálně ale samozřejmě není to samo sebou že to předtím takhle dělalo _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Pozdravujem všetkých. Podobná, alebo ta ista závada sa objavila mne na DVP 3260 Zvuk ide starašne potichu. Nastavenia su OK. Raz za čas po zapnuti ide zvuk normalne ale asi 20 min. zoslabne a ide slabo. Napätia v zdroji OK. Elity vymenené a nič. S.M. som nenašiel. Prosím nakopnut. Dík za pomoc. Vlado.
