Sledovaní PC policií ČR?
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2012, 6:20    Předmět: Citovat
Nedávno jsem jeden nakažený PC doma. Spouštěl se akorát nějaký exáč. Stačilo ho vymazat a ubrat z aplikací, které se spouští po najetí windows (msconfig).
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2012, 8:14    Předmět: Citovat
Duvsane, Spybot by neobstál rovnocenně, ale lépe. Ten by ti tento sajrat do PC ani nepustil. Píšu z vlastních zkušeností, používám NOD32 v.4 a Spybot 1.6.6. Tyto verze jsou naprosto spolehlivé a na vyšší bych zatím nelezl. Např. Spybot 2 jež přeplácaný a u NODu používám jen antivir. Teď jsem oboje instaloval na W8 a jejich defender reagoval stejně jak na W7, zatím nic moc.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2012, 12:10    Předmět: Citovat
Takže mám vyhodiť antimalvér a dať Spybot?
Duvsan
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2012, 15:27    Předmět: Citovat
Ten antimalvér mi blokuje www.bazos.sk a nenašiel som, ako dať výnimku. Prosím radu, inak ho budem musieť zrušiť. Dík
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2012, 0:54    Předmět: Citovat
Zdravím postižené tímto sarrajtem a také chtivého Jirku toužícím po tomto nerádstvu.Já osobne jsem to chytil 23.12. ráno a s pomocí jednoho moderátora z Víry.cz se ješte nyní s tím trápím a to je 27.12. 0:45h Cry . Ale už se zdá, že PC bude vyléčný.
Oni ti prevíti to svinstvo neustále aktualizují a ta stránka už opravdu vypadá velice duverihodne, bez chyb. Mi tam naskočilo Slovenská Policia, pokuta tam byla 100€ a další veci ohledne pornografie, paragrafu, pokut atd.
Vydricak
Založen: May 18, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2012, 1:25    Předmět: Citovat
Je to modifikácia vírusu REVENTON, mal som doma jeden desktop s Win XP, dostať ho odtiaľ nebol problém, ale problém bol potom vôbec zapnúť FireWall, treba nájsť a spustiť najskôr pridruženú službu a až potom pôjde zapnúť FireWall. Wink PS: Reinstall Windows-u nebolo treba robiť.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2012, 21:54    Předmět: Citovat
Tak už se mi taky nakazil PC. Pomohl reset, rychlé odpojení LAN konektoru a potom zásah rodinného administrátora... Myslím, že provedl obnovení systému v nouzovém režimu a pak ještě projel HDD jakýmsi scannerem od Microsoftu.
http://www.microsoft.com/security/scanner/cs-cz/default.aspx
Zdá se, že problém je už vyřešen. Jo a nákaza se objevila někde tady: https://www.gooooooooooogle.cz/search?num=10&hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=880&q=atheist+meme&oq=atheist+meme&gs_l=img.3..0i19l2j0i5i19l2.3026.6166.0.6749.12.12.0.0.0.0.70.711.12.12.0...0.0...1ac.1.7s8N3ySt9SU
Odkaz je raději znefunkčněný. Kdyžtak umažte pár ooooo. Smile
 Soubor:  policie čr virus01.jpg
 Velikost:  226.96 kB
 Staženo:  141 krát
 Soubor:  policie čr virus02.jpg
 Velikost:  212.11 kB
 Staženo:  177 krát
 Soubor:  policie čr virus03.jpg
 Velikost:  172.88 kB
 Staženo:  128 krát
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2012, 22:03    Předmět: Citovat
Nechceš skvalitniť tú prvú fotku? Celkom príjemný pohľad. Razz
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2012, 11:19    Předmět: Citovat
Mne sa včera dostal do PC nejaký vírus s názvom wsdgdsdsg.exe alebo wsdfgsdfgsdfg.exe alebo niečo také, malo to ikonku takého štítu vo farbách WinXp na paneli pri hodinách a neustále vyskakovali hlášky o napadnutí PC, pričom tam bola možnosť "vyliečiť" alebo ignorovať. Nešla spustiť mozila, exploder, paint, startup menežer a neviem čo všetko ešte vrátane obnovy systému, pretože keď som chcel spustiť nejakú aplikáciu tak ukázalo iba "K tomuto súboru nie je priradený program na vykonanie tejto akcie. Vytvorte priradenie v ovládacom paneli Možnosti priečinka."
Riešenie:
Nešlo mi spustiť Správcu úloh (ctrl+alt+del) pretože vírus to hneď vypínal. Takže som spustil regedit, vymazal všetko, kde bol spomenutý ten vírus. Z registrov som sa hneď dozvedel že vírus je v Documents and Settings/AllUsers/AplicationData (skryté)/ a tu bola zložka z tým svinstvom. Potom som resetoval pc, vírus sa už nespustil, takže som ho vymazal, no naďalej som nemohol spúšťať aplikácie vrátane obnovy systému, ktorá by dosť pomohla. Preto som poslúchol hlášku o priradení akcie programu: otvoril Nástroje->Možnosti priečinka (v núdzi cez Ovládacie panely, ak by nešlo otvoriť zložku) a dal kartu Typy súborov. Tam som zvolil Nové - zadal príponu vymysleného súboru napríklad ddd. Potom treba dať Spresniť a do poľa akcie dať "open" a aplikácia vykonávajúca toto sa vybere umiestnenie rstrui.exe čo je program Obnova systému. Potom sa vytvorí ľubovoľný súbor s príponou ddd (treba mať samozrejme povolené zobrazovanie prípon súborov). Na ten súbor keď poklepem, tak sa spustí obnova systému a vyberie sa posledný bod obnovy a potom už všetko frčí tak jak predtým a ušetrí sa preinštalovanie windows.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2012, 12:59    Předmět: Citovat
A přitom místo takového zmatku stačilo restartovat PC, pomocí F5 či F8 skočit do nouzového režimu, tam v klidu vypucovat, odvirovat, zkontrolovat spouštění rezidentů po startu a po normálním restartu v normálním režimu se tomu už jen smát. Laughing
vicious
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2012, 13:53    Předmět: Citovat
O takej možnosti som nevedel, ale dúfam že tieto poznatky nebude treba využívať , po dlhej dobe druhé zavírenie takže až tak neovládam toto. Cool
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2013, 21:36    Předmět: Citovat
Muzete popsat podrobneji jak k nakaze vaseho PC doslo? Jako jesi pouhym nactenim stranky v prohlizeci, nebo se objevila nejaka vyzva ke stazeni souboru, ktery jste nasledne spustili? A zejmena v jakem prohlizeci? Pokud pouzivate virgate MS Internet Explorer, tak asi nejde rict nic, nez dobre vam tak.
Nepouzivam zadny online AV, ktery zbytecne zpomaluje chod PC a jeste se mi nikdy nepovedlo samovolne natahnout zadny cmejliky jen tak. chce to taky rozumne bezpecnostni nastaveni pro skripty a javu. Pouze sem mel jeden incident, kdy sem vedome spustil pochybny exe soubor, ktery AV oznacil jako cisty, ale ze by samo neco jentak protunelovalo prohlizecem, to ne...
Naposledy upravil RayeR dne ne leden 13 2013, 21:48, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2013, 21:42    Předmět: Citovat
No tak zkoušel jsem stáhnout jakýsi obrázek se vtipem. Potom došlo k nákaze virem a zablokování PC. Taky jsem měl povolenou Javu, aby mi jelo tohleto: http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ Už jsem tu Javu zakázal.
Možná to souviselo s touto zprávou: http://www.novinky.cz/internet-a-pc/290119-usa-vyzvaly-uzivatele-pocitacu-aby-si-deaktivovali-program-java.html
RayeR
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2013, 21:52    Předmět: Citovat
Jo to je celkem rozumny, ja ani javu v prohlizeci nemam, mam ji nainstalovanou jen pro extra programy, kery nepoustim z prohlizece. Taktez JS. Nejlepsi je nastavit whitelist jen pro vybrane stranky, kde se to ma povolit.
PříspěvekZaslal: po leden 14 2013, 0:25    Předmět: Citovat
http://technet.idnes.cz/deaktivujte-javu-vyzvaly-usa-d2l-/software.aspx?c=A130113_203210_software_wlk
tak už je to tady !
Strana 4 z 7
