Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: st leden 03 2007, 18:01 Předmět:
dnes som dokoncil tento zdroj http://www.belza.cz/pwrsply/mzdr.htm.Je tam jeden problem...Zdroj po zapnuti vypali cervenu led 2 a prestane svietit led1 zelena.Napatie je stale 33V a neda sa regulovat.Po vypnuti rucicka voltmetra pomaly klesat a treba vyskratovat vyvody aby klesla na nulu.V com moze byt chyba? _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Co znamená "vypali cervenu led 2"? Jestli shořela, tak nevydržela proud asi 22mA. Což je divné, ale dnešní diody jsou zvyklé na menší proudy. R15 můžeš dát kolem 4k7. Že nesvítí zelená led je v pořádku, ta má svítit při "podpětí", což asi nebude tvůj případ .
Je možné, že je v pánu operák, možná proto, že na vstupu je moc velké napětí. Belza píše o max. napětí na vstupu 35V. Pokud máš 33V za tranzistorem T1 a za diodou D5 (střední hodnota), tak na vstupu mohou být špičkové hodnoty ještě vyšší.
Je na výstupu 78L05 napětí +5V? Kolik je na výstupu usměrňovače (na C5)?
Pokud ti bude vadit napětí na výstupu po vypnutí přístroje, tak se dá částečně eliminovat přidáním paralelního výkonového odporu k C5 (který bude zvyšovat ztráty).
Doporučil bych ti použít ti použít LED diody na 2mA, v tomto případě budou stačit. Bude ovšem potřeba přepočítat odpory.
Strana 3 z 3
