Nelegal system
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2012, 21:48    Předmět: Nelegal system Citovat
Pred chvili jsem zapnul PC a vyskocila hlaska "Stal jste se obeti sireni nelegal systemu, bla, bla, bla... Docela me to sokovalo, PC je 4 mesice stary, CD se systemem legalni, nic se v PC nemenilo, do ted zadny problem. Nic novyho jsem neinstaloval, aktualizace jsem zadny nedelal. A ze si mam koupit novej system. Do vcerejska zadnej problem.
Tusi prosim nekdo, co mohlo byt pricinou a zda, pripadne proc se to muze opakovat?
Vyresil jsem to zadanim Product Key, co jsem mel na CD. Hlaska zmizela, vse je jako driv. W7 home. Pouze se zmenil podklad pod ikonama na cernou.
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2012, 22:06    Předmět: Citovat
Že by viróza?
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2012, 22:17    Předmět: Citovat
nezaomněls na aktivaci při prvním spuštění?
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2012, 22:53    Předmět: Citovat
Aktualizace opravdu nemusíš dělat, dělají se automaticky. Pokud jsi si je vypnul, vypnul jsi je doopravdy ? Tzn. i ve službách. Mrkni se kolik se toho aktualizovalo a jestli opravdu móc, tak je odinstaluj až do října 2010.
Pokud ne, tak je tam nějakej snaživec. Laughing
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2012, 23:50    Předmět: Citovat
Mourek napsal(a):
To snad dela uz po 30 dnech, tohle se vystenilo az za 3 mesice.
jirka
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2012, 23:52    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Že by viróza?
Mozna, ale ze by to prolezlo skrz MSE? Nebo prave proto... Sad
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2012, 23:55    Předmět: Citovat
no, co bys řekl . . .
. . . máš ho tam !
mikosa
Založen: Apr 29, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2012, 9:54    Předmět: Citovat
Taky jsem koupil na jaře notebook bez OS. Na prodejně mi z flashky nainstalovali win7 . Vše šlapalo OK až do října .Pak mi vyskočila stejná hláška jako u tebe a černé pozadí . Na svědomí to má aktualizace KB971033 . Najdi ji , odinstaluj a zakaž její instalaci (ona se totiž hned stáhne znovu) . Zajímavé je , že se mi nainstalovala v květnu a ,,probudila '' se až v říjnu ! Pak si stáhni legalizátor Remove VAT 2.2.6
nainstaluj, po spuštění program chvíli chroustá v registrech , pak sám restartuje PC a windows jsou legální. Akorát pozadí si musíš ručně vrátit zpět. Více zde: http://igalerie.cz/cs/software/ms-windows/450-windows-7-activators-aio
Mně to pomohlo. Stejné win7 mi fungují bez problémů na dvou PC a třech NTB. Legalizátory jsou i na uložto atd.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2012, 10:10    Předmět: Citovat
To neni viroza - to je zúfalý pokus predať nové verzie WIN. Laughing Kto s tým vie , tak to odstrání a má legálnu verziu.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2012, 12:37    Předmět: Citovat
Všímáte si, kolik času a energie stráví průměrný uživatel nad tím, aby přinutil počítač k tak běžné činnosti, jako je přečtení mailu či prohlídnutí pár webových stránek ? Kolik musí odkliknout licenčních podmínek a kolik času věnovat čtení výhružných sdělení, co kde zase ukradl ? Něco je špatně a už dlouho.
Představte si, že to samý by vám dělalo auto.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2012, 14:32    Předmět: Citovat
Máš v aute GPS? Neplatíš za mapy?
Myslím, že problematika je všeobecne známa a nie je potrebné to rozpitvávať.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2012, 14:38    Předmět: Citovat
Nemám. K čemu ? Nejsem poštovní doručovatel a do Prahy či Plzně trefím stejně jako do místní hospody, jen to moc nevyužívám, nejsem cestovní typ.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2012, 15:07    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Zas píšeš nesmysly. Mám GPS a za mapy neplatím - protože mám v mobilu N5230 vestavěný GPS a doživotní aktualizace map zadarmo.
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 15:05    Předmět: Citovat
Vracim se po cca 3 tydnech k tomuhle tematu, protoze ma pokracovani.
Od ty doby co mi masina s legalnim systemem zahlasila ze jsem se stal obeti sireni...blabla a ja to "opravil" zadanim Product key, nejdou naprosto zadny aktualizace z Win update. Ani automat, ani ruco jednotlivy KB. V automatu se sice vsechny stahnou, nainstaluji ale po instalaci posledni vyskoci hlaska ze nainstalovano 0, neznama chyba 800700643. Zkusil jsem opakovani a stejny. Tak jsem zkusil na webu nalyst tohle cislo chyby a dozvedel jsem se, ze to vznika pri aktualizaci Server 2003 a nebo kvuli chybe v registraci Framework. Server 2003 nemam, tak jsem sel po FW. Nainstalovany mam jen FW4 client profile a FW4 Extend a k nim Language packy. System W7 Home 32. K tematu jsem nasel "reseni" v podobe FixIt, ten nasel a opravil asi 6 chyb. Bohuzel problem pokracuje beze zmeny. Dostal jsem doporuceni odinstalovat komplet FW4, to jsem udelal a krome chyby 643 to zahlasilo navic 091. Na ni jsem nasel taky FixIt, zase se naslo a opravilo asi 5 chyb, potom se uz 091 neobjevila. Stav je stale stejny, nepomohlo odinstalovani hory malo potrebnych programu, uplna kontrola antivirem MSE.
Navic me ale stve, ze PC je strasne pomaly. Video se trha, audio zadrhava, disk stale srotuje naprosto pravidelne 3 s pauza, 5 sekund srotovani. Pritom vytizeni procesoru mi pise max 10% a dalsi procesy obcas naskoci jednotky procent. Rychlost bych tak srovnal s PIII, jenze tohle je ctyrjadro Athlon 640/3GHz s 4Gb pameti a Nvidia GF440 a dva Sata disky 1T. Sad
Netusite prosim nekdo, co to proboha je a jak a cim to prelecit? Doufam, ze to nebude "hluboka orba", tedy format....
Diky
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 15:20    Předmět: Citovat
Už jsem ti to psal. Mrkni do služeb a tam vypni aktualizace. Po té se mrkni kolik těch aktualizací máš instalovaných a pokud jej jich víc jak deset, tak začni odinstalovávat. A doufám, že tam nemáš Avasta. Laughing
