2SC2625, zajímavé poškození tranzistoru
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2012, 23:31    Předmět: 2SC2625, zajímavé poškození tranzistoru Citovat
Opravoval jsem spínaný zdroj, který jsem úspěšně zprovoznil. Ale po namontování desky do hliníkového šasi, kde jsou výkonové tranzistory přitaženy šroubem k AL stěně, zdroj nefungoval. Znovu jsem desku vymontoval a multimetrem jsem zjistil jeden z tranzistorů (2SC2625) vadný - přerušený. Když jsem, ale tranzistor vypájel byl při měření multimeterem dobrý, zkoumal jsem to tedy podrobněji a zjistil jsem, že problém je v napružení vývodů vůči pouzdru Při zatlačení hroty multimetru na vývody docházelo k přerušení přechodu uvnitř. Setkali jste se někdy s takovou závadou? Já jsem něco podobného zažil pouze u LED diod.
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2012, 23:59    Předmět: Citovat
ano, setkal . . .
. . . mikrotrhlinka.
podívej se na něj pořádně pod lupou a než tam dáš jiný, pořádně překontrolovat jestli dobře "sedí" a nejsou jeho nožičky namáhané na ohyb nebo krouceny . . .
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2012, 8:52    Předmět: Citovat
Setkal jsem se s tím též jak u tranzistorů, tak i diod v plastovém pouzdru. Též jsem se setkal i s tím, že tranzistor s izolovaným pouzdrem (myslím to byl BU2527AF) měl při VN průraz přes izolaci na chladič- takovou mikrotečku- to mě dost potrápilo, protože při běžném měření multimetrem to zkrat ani svod neukázalo..
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2012, 13:19    Předmět: Citovat
Možná by stálo za informaci napsat od jakého výrobce jsou. Původní 2SC2625 totiž dělávalo Fuji, ale už je nevyrábí a jejich druhovýrobu převzalo ISC. Nicméně, já jsem tyhle kusy od ISC používal ve zdrojích a zatím tam drží. Tak to bude asi kus od kusu.. Jinak obecně můžu doporučit namísto nich BUW13A.
EDIT:
sr71 napsal(a):
Byl to Meanwell? Pokud ano, tak je to jasné. Tam jsou ty otvory v DPS dost blbě a po osazení nových trandů chybí skoro dva milimetry na tu AL stěnu aby to pěkně leželo. Přitažením toho trámečku bez předešlého dotvarování jejich vývodů, prasknou..
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Naposledy upravil Killroy dne čt prosinec 27 2012, 13:58, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2012, 13:58    Předmět: Citovat
No ono je asi nejlepší (teda pokud to situace umožňuje) namontovat napřed výkonový prvek na chladič a až potom jej připájet. U starších kovových TO3 a TO66 to ani jinak nešlo Very Happy
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2012, 14:01    Předmět: Citovat
Michale tady to nejde, je to vanička a zespoda se tam už nedostaneš. Jinak samosebou souhlas.
sr71
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2012, 19:34    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
na fotce je ten vadný, logo výrobce "FE" (prasklinu v pouzdru jsem nezjistil ani při podrobném zkoumání)
 Soubor:  2sc2625.jpg
 Velikost:  42 kB
 Staženo:  89 krát
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2012, 19:44    Předmět: Citovat
Ano, tohle je ještě původní typ od Fuji electric.
