Fiat BRAVA žhavenie
momolm1
Založen: Dec 27, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2012, 13:14    Předmět: Fiat BRAVA žhavenie Citovat
Mam FIAT BRAVA 1,9 TD100 a mam probleb zo žhavením,ked zapnem spinaciu skrinku žhaviče začnu normalne žhavit,potom normalne vypnu,ale po naštartovaní začnu zhavit dalej a uz potom ani nevypnu,aj ked motor beží.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2012, 14:27    Předmět: Citovat
Obrať se na fifácký fórum, ale třeba u škodivek ropáků taky po startu žhaviče ještě chvíli "dožhavujou" - je to kvůli stabilnějšímu chodu během prvních několika desítek sekund po nastartování, aby ŘJ nemusela špricovat tak velkou dávku než se motor ohřeje aspoň na základní teplotu = další ústupek ekoteroristům.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2012, 14:46    Předmět: Citovat
To mě dělala croma 2,5TDs taky. Po zapnutí klíčku se rozsvítila kontrolka žhavení po cca 15sec zhasla ale žhavilo to ještě 20sec. Byl nepřímý vstřik tak bylo potřeba aby to cáklo naftu na stále rozpálenou žhavičku.
momolm1
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2012, 14:47    Předmět: Citovat
Ale mne to zhavý stale az kym motor nevypne,ved mi to zhavilo az doftedy kym mi neodisli 3 žhaviče
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2012, 14:58    Předmět: Citovat
Řídící jednotka žhavení si vyhodnocuje protékající proud do žhavičů. Možná má nějaký problém s tímto měřením a proto žhaví dál. Nedostala se do ní voda?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2012, 15:00    Předmět: Citovat
momolm1 napsal(a):
zkoušel jsi se podívat na stav žhavícího relé? Mohlo by mít slepené kontakty...
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2012, 15:01    Předmět: Citovat
Pak můžeš mít slepený relé, spínající žhavení.
Nevím jak je to u fifáka, ale jsou 2 základní typy - relé bez časovače, který je řízený z ŘJ (celou dobu žhavení určuje výstup z ŘJ) a starší relé s časovačem v jednom futrále, který se "ovládá samo" - dostane pouze zapínací impuls od klíčku ze zapalování a dobu žhavení časuje vnitřní zapojení...
momolm1
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2012, 15:07    Předmět: Citovat
Praveže RELE zapina a vypina tak ako ma. Vsetko funguje.
Ale aj kontrolka na žhavenie mi potom po nastartovany motora pekne zhasne,ale potom mi odysli 3 zhavice,tak som potom meracim pristrojom zmeral napetie a zistil som ze to stale zhavi aj po nastartovani motora.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2012, 15:12    Předmět: Citovat
momolm1 napsal(a):
A to že spíná jsi poznal jak? Jen poslechem cvaknutí, nebo sis to ověřil i měřákem na výstupním konektoru? Protože i když relé cvaká, kontakty můřou být slepený - protože cvaká kotva o jádro, samotný péro nesoucí překládací kontakt je ale pořád v jedný poloze - a kontakty jsou propojený...
momolm1
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2012, 15:18    Předmět: Citovat
Rele som meral meracim pristrojom
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2012, 15:46    Předmět: Citovat
Zkus si dát "-" pól měřáku přímo na "-" baterie a potom změř, kolik ti jde na žhaviče a taky přímo na relé žhavení. Podle toho popisu by to mohla být i nějaká uhnilá kostra.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2012, 16:43    Předmět: Citovat
Na niektorých autách svieti kontrolka žhavenia aj ak je vadný brzdový spínač. A čo tak to dať na diagnostiku? Možno ti dačo vykecá a budeš múdrejší Laughing .
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2012, 18:48    Předmět: Citovat
DELONG napsal(a):
Já sem viděl, že rožnutí kontrolky za jízdy znamenalo detekci právě vadného žhaviče. Matně vzpomínám, jestli to byl mercedes nebo opel.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2012, 23:06    Předmět: Citovat
Kdybys měl špatnej žhavič, tak kontrolka žhavení bude po nastartování nějakou dobu blikat. Typuju nějakou botu v ŘJ žhavení. Ideální by bylo od někoho vyzkoušet funkční. Ta diagnostika, by taky něco napsat mohla Wink
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2012, 23:34    Předmět: Citovat
Kontrolka žhavení se spínačem brzd je tuším u VW,Škoda. Jinak ono to v zimě žhaví i po zhasnutí kontrolky, aby to nekouřilo jako komín. Zkus zjistit, jak dlouho to žhaví. Klidně to nějakou minutu může být, nikoli však furt Wink.
