Power Invertor 1500W
Ralph
Založen: Mar 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2012, 20:44    Předmět: Power Invertor 1500W Citovat
Mohl by mi někdo poradit s opravou tohoto měniče?Měnič je napájen 24V a na výstupní zásuvce 220V není žádné napětí.USB výstup 5V je funkční,ventilátor běží a na měniči svítí červená led dioda Fault a zároven píská piezoměnič,že je porucha.Setkal se někdo z vás nějakou podobnou závadou?Veškeré vstupní a výstupní pojistky jsou v pořádku.Měnič má odběr při 24V jen 350Ma.Nic nevypadá spálené ani žáden studený spoj.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2012, 9:31    Předmět: Citovat
Chova sa to uplne normalne. Treba merat. Ak je to mozne, prever budenie vykonovych tranzistorov. Potom to musi mat aj nejaku spatnu vazbu. K tomu bude nutny osciloskop.
