Nepodařilo se to náhodou někomu opravit?Koukal jsem se na to,jsou tam smd součástky,tak možná nějaký kutil vyřešil závadu na snímači.Čeká mě už pátá výměna snímače za 10 let co vlastním auto.Děkuji za rady
Jakej důvod myslíš?
Čerpadlo a eletrika je OK.Snímače jsou bolest všech fábek.Někomu odchází dříve,někomu později.Jediný důvod si myslím je,že první kus co byl v autě od novoty,byl originál,potom se už jen prodával repas výměnným způsobem.Tam bych viděl problém.Asi repas nevydrží tak dlouho co originál.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32247 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt prosinec 27 2012, 14:34 Předmět:
Bývá prasklá prachovka - ten gumovej návlek, někdy je na vině i nesprávná montáž. Jinak snímače u serva jsou u škodivek častá bolest, podle četnosti výskytu je to u jedničkových fábulí snad nejčastější závada od tý doby, co koncern odstranil přeskoky rozvoďáku u HTP... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt prosinec 27 2012, 15:24 Předmět:
Pokud bude snímač natočení v interiéru = mimo dosah vody a soli, jako je dnes třeba snímač polohy plynovýho pedálu ("e-gas"), nebude těch problémů tolik. Já osobně bych se ale bál o "safe in failure" = nouzovou poruchovou spolehlivost řízení u vozidla s konstrukční rychlostí > 200km/h bez nouzový mechanický vazby volant - náprava... Něco jinýho je výpadek servovazby u řízení stavebního stroje nebo ještěrky, který se pohybujou rychlostí do 20km/h, a u vozidla vážícího víc jak půldruhý tuny a pohybující se rychlostí ultralehkýho letadla...
Každopádně, v okamžiku jakýkoliv poruchy je auto s touhle technikou (řízení výhradně "po drátech") odsouzený k cestě do servisu na podvalu, protože odtáhnout bez funkčního řízení nepude ani na tyči - muselo by jet jako náklaďák "na hydraulice"... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6626 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt prosinec 27 2012, 18:29 Předmět:
Co jsem četl, tak jakási značka to chce dávat už brzo (2014?) do aut. Je tam ale dle nich možnost přímého spojení při poruše elektroniky. Čímž se to pěkně komplikuje a je to kurvítko kurvítek. Děs, co vymýšlejí za blbosti...
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: čt prosinec 27 2012, 20:20 Předmět:
workhard napsal(a):
A to se chystají na plně elektronické řízení, no potěš pánbu
Mozno ze je myslene ze nebude olej ale len elektromotor, a rozhodne si myslim ze priame spojenie na kolesa od volantu ostane, inak cena za spolahlivost by sa blizila cenovej kategoriu suciatok do raketoplanu alebo druzici.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: čt prosinec 27 2012, 20:42 Předmět:
Je divne ze tatikuv Seat m tez elektro servo a celych 146000 km u nej nebyla ani jedna zavada... Jen cekam kdy se ozvou uhliky cerpadla.... _________________ Audaces fortuna iuvat
A bude ešte horšie výrobcovia už nevedia ako od ľudí vytiahnuť peniaze a to to je jedna cesta pre nich . Ja keď vydím tie reklamy ŠKODA VW RENAULT atď...... tak je my "nablití velebnosti" už žiadne nové auto nechcem. Ľudia chcú v autách tie všelijaké krámy track kontrol a neviem aký kontrol ešte central klímu audio ......všetko na elektroniku ktorú robia zámerne tak aby sa to kazilo oni vedia dobre prečo . Šíri sa to ako vírus a nie je to len o autách . Holt peníze sa musia točiť a v Europskom Úde zvlášť .
Zaslal: ne červen 02 2013, 11:45 Předmět:
A je to tady... Otci prestalo komplet fungovat servo na Ibizce. Nastesti nyni jezdi Mazdou.. Po cem se podivat ? Muze byt v haji pojistka elektromotoru ? Uhliky ? Kde tu pojistku hledat ? _________________ Audaces fortuna iuvat
Zaslal: ne červen 02 2013, 11:58 Předmět:
Malá pojistka pro ŘJ serva je u běžných pojistek, hlavní pro motor čerpadla serva je navrchu na baterce - bývá na 80 až 100A, tak se nelekni, je to kus plechu!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne červen 02 2013, 13:28 Předmět:
Vzdy sem otce drbal za to ze to servo obcas nechava tak 5 sec v plnem rejdu kdyz couval do vjezdu. Mohlo odejit i cerpadlo ? Uhliky ? Bude to asi draha vecicka.. _________________ Audaces fortuna iuvat
Zaslal: ne červen 02 2013, 13:35 Předmět:
Mělo by bejt stejný jako na fábuli - a tam je novota za cca 30 kolíků v českejch... Odejít mohlo cokoliv, chtělo by to s tím navštívit servis a ne jen debatit na Bastlírně. Hlavně ne ZNAČKOVEJ SERVIS - tam by to bylo za těch 30 kusů plus práce za výměnu za origo new kus... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
