Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15634 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne prosinec 23 2012, 21:26 Předmět:
Věřím tomu, že jsi rád. Já zase na druhou stranu od známých slyším jen to, že si ji už nikdy nekoupí. Mám ale dojem, že šetřili a koupili si nějakou levnou potvoru a to je u všech stejné. My máme Boschku (Siemens) a měnil jsem jen 2x ložiska (vždy po 6 letech, poprvé kvůli V kroužku, podruhé teď v létě kvůli slovenskému ložisku) a tam je vše děláno tak nějak normálně. Jak koukám, tak u některých levnějších praček to umějí hezky zkomplikovat, asi za trest.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: po prosinec 24 2012, 4:41 Předmět:
Rady WH plnen vrchem maj rozebiratelnou nadrz a da se v nich vymenit buben coz je rozumne. AEG 72850 ma jeste tez nadrz na dva kusy. Ale nyni se to uz prej vse svaruje jako jeden kus a to neopravitelne Na tom lozisku musi byt sipka jak jej povolit. Pak jen opatrne mlatiti po sroubovaku.... A uvolnis ho. Jestli bude dnes cas,poslu foto te me aeg 47080.. _________________ Audaces fortuna iuvat
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3509 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po prosinec 24 2012, 8:49 Předmět:
To hfechs: Doporučuju ložiskový štít a vanu v místě spoje se šítem obouchat kladivem a do oblouků ve spoji nastříkat nějaké mazivo, které vzlíná. Třeba WD40 nebo brzdovou kapalinu a nechat odležet (třeba den dva). Pak zase obouchat a zkusit povolit. To by bylo, aby to nešlo.
Hezké Vánoce _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Tak jsem nakoupil šroubky, vyrobil pořádný ocelový přípravek a s velkou námahou se mi podařilo sundat domek (2x jsem musel měnit zohlé šrouby ). Bohužel co jsem uviděl mě nepotěšilo, protože je fakt asi urvaný kříž a hřidel se kvedlá vůči bubnu. Takže pračku vyhodit a koupit novou, vanu rozřezávat/svařovat nehodlám .
Škoda že je ta díra pro ten domek taková malá a je v ní ještě pitomé těsnění, kdyby šlo vidět do vany, možná bych zkusil slepit tu přírubu / hřídel epoxidem na kov, ale takhle bohužel :/. A pro pobavení přikládám fotky pračky a přípravku.
Zaslal: pá prosinec 28 2012, 6:47 Předmět:
Kdyby jsi nekecal je to kus od kusu. Ja na Electrolux nemohu rici ani pul slova. Vem si ze kazda pracka je vyrobena stejne... Stejnym technologickym postupem a stejnymi materialy. A k unave materialu dojit muze. Vzdyt je to jen stroj. O zivotnosti - tvrdost vody.. Druh praciho prostredku... Porad lepsi nez Candy a jeji praskajici bubny ve svarech.... _________________ Audaces fortuna iuvat
Pračka Electrolux s horním plněním, stáří max. 6 roků, jednou měněné ložisko na levé straně po cca 2,5 letech( ne u pohonu) a nyní, když byla pračka hlučná. Nevěřil jsem svým očím-osa bubnu byla oddělená, ulomená, se zbytkem osy a šroubem v ní, v ložisku. Čuměl jsem jak puk... Pro to to padání řemene ( viz příspěvek). U naší ale řemen nepadal, jen začala být hlučná. Kámoš říká: víc oceli do betonu, míň oceli do kanonu. Zde se ocelí evidentně šetřilo a moooooc!
Strana 3 z 3
