Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32226 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá prosinec 28 2012, 0:32 Předmět:
Jestli se jedná o takovou tu pididesku s u-počítačem, tak jsem o tom cosik zahlídnul v jednom z tuším letošních (nebo loňských???) "amár" = Praktický Elektronice, bylo to ve stejný části, kde se halasí i o Arduinu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 20, 2004 Příspěvky: 736 Bydliště: Freudenthal
Zaslal: pá prosinec 28 2012, 9:22 Předmět:
Mám ho doma asi pul roku.Nejvíce info je na raspi.sk.Puvodně jsem na něm měl server oscam,ale na tento učel nevyhovuje.Nejlepší je asi xmbc,který funguje. _________________ Roman
Taky jsem ji koupil.
Řešil jsi češtinu? Já mám defaultně českou klávesnici, ale fungují jen malé čárkované znaky. A v grafickém desktopu mi naskočí US. Nevydloubal jsem info, jak to donutit k plné české, ani jak to za chodu přepínat
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2252 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: so leden 19 2013, 19:49 Předmět:
kybl napsal(a):
OT: Na oscam sa osvedcil stary dobry Asus WL500
Rasperry je minipocitac s I/O portami, je nanho upraveny debian. Najviac ho pouzivaju na pripojenie k telke, multimedialny prehravac, surfovanie atd.
Programatori ho zase pouzivaju na automatizaciu. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 948 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: so leden 19 2013, 19:51 Předmět:
Mam od letnych prazdnin, dokupil som k nemu USB wifi, dorobil IR ovladanie a pouzivam ako wifi radio. Zatial, ked ma napadne daco lepsie, pustim sa do toho Kamarat nan pripojil 3 webkamery, teplomer a data posiela na net.
