Neznámy tranzistor z ABS auta
abcdef
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2012, 11:44    Předmět: Neznámy tranzistor z ABS auta Citovat
ahojte. prosím Vás mohli by ste mi poradiť, čo sú toto za tranzistory ?
jeden z nich je v skrate, a neviem kde by som získal o nich nejaké parametre, aby som ich mohol prípadne nahradiť. Je to z ABS z auta.
Spínajú hydraulické čerpadlo.
Spínajú plus do čerpadla, a nie mínus ako býva zvykom.
Ospravedlnujem sa za zlú fotku, je to z mobilu.
Dakujem. Skúšal som hladat cez googla, ale nič som nenašiel.
 Soubor:  DSC00108.JPG
 Velikost:  289.24 kB
 Staženo:  135 krát
Naposledy upravil abcdef dne st leden 02 2013, 13:00, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2012, 12:09    Předmět: Citovat
Ahoj, označení neseženeš, automotive prvky jsou obvykle přeznačené a co je to zač, ví jen výrobce. Tranzistory se zdají být paralelně, budeš tedy muset vyměnit oba. Ověř na tom dobrém, že je to PFET a vyber náhradu, otázka je, jestli na 25V stačí (bude mít lepší Rds on) nebo vzít radši na 35V. Na rychlosti tranzistoru tady zřejmě záležet nebude, bude to jen o zapnutí/vypnutí motoru ABS, náhradu vyber s co nejnižším Rds on a zkus to. Ověř, že motor nebo kabely nemají někde zkrat, ten tranzistor kvůli něčemu odešel.
Michal
abcdef
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2012, 12:24    Předmět: Citovat
ano sú paralelne. Keby bol motor spínaný proti zemi tak by som si nejak sám určil náhradu. Ale tuná sú tranzistory v plusovej vetve a to ma mýli.
Zatiaľ ma napadá IRF4905, mohol by tam ísť taký ? (rozmery nevadia, tam je miesta dosť)
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2012, 12:50    Předmět: Citovat
Ještě by bylo dobré změřit, jakým napětím na gate se tranzistory otvírají, odhaduji, že napěí bude dostatečné a toto nebude třeba řešit, ale pro jistotu. Roubovat tam D2PAK pouzdro je dost ošklivé, na vyzkoušení by to jít mohlo, IRF4905 je dost starý a má Rds on 20 mohm, jsou lepší tranzistory, podívej se na Farnell.
Michal
abcdef
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2012, 14:07    Předmět: Citovat
chlapi veď tam je tranzistor s N kanálom a nie P akoby človek predpokladal.
Veď to spína v plusovej vetve, a N-kanál ?
Zistil som to tak, že plus (vstup) ide do "drainov" a výstup do motora ide z "source".
Potom som to ešte zistil tak, že v tom zdravom tranzistore je dioda medzi S a D zapojená katódou ku D. A keď som privádzal kladné napätie na G (oproti S), tak tranzistor zopínal.
Takže by som potreboval tip prosím Vás na nejaký dobre dostupný Tranzistor
s N-kanálom
najlepšie v puzdre TO-252
napätie radšej 35V (ako 25V)
a čo najmenším Rds on
ďakujem
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2012, 14:17    Předmět: Citovat
Jestli máš nějaký vrak motherboardu z PC, prohlídni, co tam je za fety, mohlo by to vyhovět, datasheet vygooglíš.
Michal
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2012, 17:32    Předmět: Citovat
http://www.avelmak.sk/dsc_items/42678/irlr8743pbf.pdf
makino
Založen: Apr 20, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2012, 9:34    Předmět: Citovat
V aute sa dá doma spraviť naozaj kadečo, ale v ABS by som sa zrovna nerýpal, ide totiž o držku.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2012, 9:44    Předmět: Citovat
Musíš při testování posadit za volant tchýni Laughing
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2012, 10:44    Předmět: Citovat
Což AUIRLR3114Z ?
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
abcdef
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2012, 11:29    Předmět: Citovat
ok1xgi napsal(a):
Což AUIRLR3114Z ?
tento sa mi zdá najvhodnejší.
Ale doma som našiel IRLR2905PbF , tak som tam dal tie.
Vyskúšam a dám vedieť. Majú trocha vyšší RdsOn, ale sú perfektne chladené, takže by to nemalo vadiť, a okrem toho čerpadlo beží len pár sekúnd.
Ďakujem Vám všetkým za rady
