seriove a paralelne zapojenie
stanocash
Založen: Dec 24, 2012
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2012, 18:42    Předmět: seriove a paralelne zapojenie Citovat
Zdravim chcem sa opytat cisto len teoreticky mam ziarovku 24 V s odberom prudu 0,5 A ak zapoijim 2 ziarovky paralelne tak sa mi odber zvysi na 1 A napatie sa nemeni ale ak zapojim ich do serie prud ostava a zvysi sa napatie na 48 V co je vyhodnejsie z hladiska spotreby? Alebo je to jedno kedze vykon sa nemeni.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2012, 18:53    Předmět: Citovat
Vlastnosti musíš posuzovat i se zdrojem - když ty žárovky budeš provozovat na zdroj 24V, tak jedna vezme opravdu 0,5A a dvě paralelně 1A.
Jenže když na stejnej zdroj napojíš ty samý dvě žárovky do série, budeš je mít podžhavený, budou v nelineární oblasti svých charakteristik a napětí se na ně rozdělí - na každý z nich budeš mít jen 12V. Teoreticky se tím proud zmenší taky na polovinu - 0,25A (vlivem nelineární charakteristiky pak bude ve skutečnosti o trošku vyšší, odhadem asi 0,3A) a výkon na obou žárovkách dohromady by tak měl být taky poloviční, na každý z nich tedy teoreticky pouze čtvrtina...
Beru teoreticky nekonečně tvrdej zdroj, u kterýho nekolísá s odběrem napětí - kdybys měl brát do úvahy i úbytky napětí na zdroji vlivem zátěže, bude celá situace ještě složitější.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2012, 19:53    Předmět: Citovat
Ekkar tě asi trochu nepochopil. Teoreticky je to jedno-
(24V*0,5A)*2= 24W
(24V*0,5A)+(24V*0.5A)= 24W.
Řešit to můžeš ve vztahu k potřebným vodičům (pro paralelní spojení budeš potřebovat teoreticky dvojnásobnou plochu průřezu vodiče).
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2012, 20:11    Předmět: Citovat
Michal22 tě asi taky nepochopil. Z hlediska spotřeby je výhodnější sériové zapojení (dodáš jen vyšší napětí), protože použiješ stejné dráty kvůli stejnému odběru proudu, ale ...
To ale je důležitější, protože jsi nenapsal proč to potřebuješ. Pokud ti totiž zhasne jedna žárovka kvůli přepálení, tak druhá také nebude svítit ! Zároveň musíš napětí zvýšit z ještě bezpečných 24 V na 48 V a tam už platí jiné normy (ale nevím jaké) a pokud bys měl použít trafo, tak se lépe sežene na těch 24 V než na těch 48 V případně u spojení baterií se to taky trochu komplikuje. A je lepší mít trafo s 2x 24V/0,5A a na každém vinutí mít jednu žárovku.
Takže když máš dráty dimenzované na proud 1 A, tak je výhodnější zapojení paralelní, protože se nic nemění kromě většího odběru proudu ze zdroje a ten bude asi taky dimenzovaný na 1 A.
Odběr při těch dvou žárovkách ale bude stále těch 24 W při odběru každé žárovky 0,5A a při napětí na žárovce 24 V.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2012, 23:08    Předmět: Citovat
p32- nechci ti do toho kecat, ale tvrzení že z hlediska spotřeby je výhodnější sériové zapojení- pokud dáš na vstup wattmetr, naměříš(+-) to stejné.
Ano, máš pravdu v tom, že při sériovém zapojení žárovek přestane při přerušení jdené ta druhá svítit, ale to nebylo meritem dotazu.
Ohledně bezpečnosti napětí- třeba tady: http://elektrika.cz/data/clanky/pozsez030331/view (já předpokládám, že se bavíme o domácím prostředí, že nebudeme járofky spojovat třeba dole v dole).
S těmi trafy a bateriemi bych byl taky trochu opatrný- když jsem si dával navinout nějaké transformátory, tak podstatným údajem byl celkový výkon transformátoru a počet odboček. Nevím jak to je jinde.
Stejně tak bývá spíš dražší AKU 12V/xAh než 2ks AKU 12V/0,5xAh.
Souhlasím taky s tím, že pokud mám už danou plochu průřezu kabelů, tak je dobré vycházet z jejich hodnot. Ale to nemění nic na původním dotazu...
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2012, 23:22    Předmět: Citovat
Ano, z hlediska spotřeby proudu je výhodnější sériové zapojení. Z hlediska spotřeby elektrické energie to je jedno. Výkon a příkon se nemění.
Tak jsem to zase pochopil já. Laughing
S trafama je naprosto zbytečné spekulovat, když nevíš k čemu to je. Někdy může být výhoda nevýhodou a obráceně.
stanocash
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2012, 7:03    Předmět: Citovat
Takze spotreba el. energie sa nemeni akurat pri seriovom zapojeni nepotrebujem take hrube vodice ako pri paralelnom.Toto som chcel vediet,dakujem vsetkym za dotazy.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2012, 9:30    Předmět: Citovat
Sériové zapojení má i jednu nevýhodu, zvláště při velkém počtu žárovek. Když jedna praskne, zhasnou všechny a špatně se ta prasklá hledá. Klasický případ je osvětlení vánočního stromečku. Very Happy
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2012, 10:14    Předmět: Citovat
jova1 napsal(a):
Prasklá žárovka se hledá dobře protože je PRASKLÁ. Smile Bacha jen na střepy Exclamation
jova1, tuto myšlenku už napsali dva před tebou, je třeba číst všechny odpovědi.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2012, 10:29    Předmět: Citovat
Seriové zapojení žárovek má ještě jeden problém (při DC napájení) . Více žárovek v serii se chová jako indukčnost a napájíme-li ze zdroje ještě jiné zařízení musíme dát antiparalelně ochrannou diodu (tak jak se to řeší třeba u relé).
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2012, 11:00    Předmět: Citovat
Tak tady končí Poradna a začíná Teorie. Smile
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2012, 12:27    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
šedivá je teorie . . .
. . . zelený je strom života !
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2012, 13:31    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Obecně je už známo, že počet odpovědí na některý dotazy se rovná úrovni dotazu lomeno počtem rozumných odpovědí, to celé na mínus první, takže vlastně naopak.
V některém případě se potom musí aplikovat výpočet množství možných odpovědí pomocí nevlastních limit, protože běžná matematika ze základní školy na to nestačí, ale urychlí to přesun do HP dříve, než se strhne flame war. Very Happy
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2012, 13:55    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
hmmm a ja ze silvester bude az o 2dni a niektory uz chlascu teraz... uz to leti do kosa ..ci ?
