Zaslal: pá prosinec 28 2012, 15:59 Předmět: Jak vyrobit externí nabíječku baterie Dell latitude D600 ?
Ahoj !
Chci se zeptat jestli by mi někdo byl ochotný poradit jak vyrobit externí nabíječku, která by přímo nabíjela tuto baterii ? V zásadě potřebuji něco jako je na obrázku v příloze, ale nechce se mi za to dávat 70 USD + další poplatky. Nějaké základy sice ovládám, ale v tomto bych si raději nechal poradit... Našel jsem schéma s popisem jednotlivých pinů baterie zde http://www.allpinouts.org/index.php/DELL_D500_D600_battery. Staré nabíječky od notebooků mám nějaké doma, takže otázkou je, jak a kam mám co připojit, aby se baterie nabíjela (a pokud možno nevybouchla) ? Ještě mě napadlo jestli by k výrobě nešlo použít toto http://www.kramky.cz/dell/notebooky-a-pda/motherboardy/dell-xps-m1330-usb-charger-board-nabijeni-baterie.
P.S. Ještě mě napadlo jestli by k tomu nějak nešla využít dokovací stanice, kterou mám ??
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2801 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá prosinec 28 2012, 16:49 Předmět:
Baterie LiIon mají dost přísné požadavky na nabíjecí režim, dobrý "nabíječ" se asi "ZADARA" nestvoří.
Běžně v notebooku spolupracuje elektronika na MB s elektronikou přímu v krytu akumulátoru, hlídá se kromě napětí a max. proudu i teplota,...
Tak samozřejmě že jsem nečekal že to bude "zadara" a tou cenou jsem nemyslel ani tolik její výši jako spíš čekání na dodání (a to nepočítám fakt, že tuto nabíječku myslím amazon ani do ČR neposílá, otrava s poštou, daně, poštovné ve stejné výši ceny nabíječky a případné řešení reklamace). Spíš jsem chtěl najít využití pro nepoužívané nabíječky a dokovací stanici. Počítač Dell už nemám. A pokud bude nabíječka přímo od výrobce tak by snad s hlídáním hodnot problém být neměl.
ono to chce rozlišovat "nabíječka" a "zdroj". To co zapojuješ do notebooku je jen jakž takž stabilizovanej zdroj, kterým se přímo baterka nabíjet nedá - např většina notebooků má zdroj na 19V a baterka (N*4články)má maximální nabíjecí napětí 16,8V. No a tohle nabíjecí napětí musí řídit deska notebooku.
Některý notebooky mají třeba možnost připojovat N*3 článkový baterky nebo N*4 článkový a podle toho se taky musí nastavit to napětí.
V jednom starým CompaQ jsem ale viděl, že nabíjení si řídil přímo akupack - šlo tam do něj přímo 18V a byl tam výkonovej tranzistor co to nějak omezoval na těch 16,8V
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6661 Bydliště: Praha
Zaslal: pá prosinec 28 2012, 19:42 Předmět:
Ten modul z notebooku, co jsi na něj dával odkaz nabíječka je a použít by asi šel, stáhni si schema příslušného notebooku a podívej se, co je tam za obvod, bývá to něco od Maxim, dost možná to ale není autonomní a může to potřebovat řízení z nadřazeného systému po nějaké zběrnici, musel bys podle datasheetu naprogramovat nějaký jednočip, co by řízení zajistil. Různé notebooky mají různé nabíječky a rozhodně to nebude univerzální. Zvaž, jestli vůbec takovou věc opravdu potřebuješ, zpravidla pro prodloužení autonomního chodu notebooku vyjde lépe třeba 7Ah Pb gelovka a měnič na cca 19V (buď ubastlený nebo koupit nabíječku k notebooku do auta).
Michal
no jako asi záleží co je to za akupack, protože někdy stačí prostě připojit proudově omezenej zdroj napětí na ty svorky plus a mínus a začne se to nabíjet. A dokonce to začalo připočítávat % v "palivoměru". Ale zase u jinýho notebooku jsem zjistil že se z akumulátoru dá jen odebírat a nabíjet takhle jednoduše externě nejde.
Takže pokud budeš mí štěstí, tak ti stačí jen proudově omezený stabilizovaný napětí podle toho co je to za akupack a je to.
