Liteon QP-4275, schéma zdroje
kubiks
Založen: Dec 29, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2012, 17:26    Předmět: Liteon QP-4275, schéma zdroje Citovat
Ahoj, nemáte někdo schema tohoto zdroje? Mám ho na stole a je úplně vypálených pár součástek, takže to nelze nijak přečíst...
Díky
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2012, 18:04    Předmět: Citovat
Taky jsem schéma k tomuto zdroji scháněl, ale bezvýsledně, v mém případě byl vadný TOP224Y, vše ostatní se mi zdálo OK, ale zdroj přesto nefunguje.
Nechtělo se mi tím zdrojem dál zabývat, ale protože mi projektor je líto vyhodit (i když jsem ho získal jako vadný zadarmo), tak jsem ho zkušebně přispůsobil pro napájení ATX zdrojem a funguje to. Shodou okolností ten původní zdroj totiž má dávat na výstupu 3,3V, 5V a 13V (to jsem zjistil z blokového schématu projektoru, které mám někde stažené)
jojosuly
Založen: Aug 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2012, 20:58    Předmět: Citovat
Napíš osadenie -integrované obvody možno niečo sadne z iného typu
kubiks
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2012, 10:31    Předmět: Citovat
Je tam právě ten TOP246Y, jako Tr je použit 20N60C3. Další integráč je na desce QP-4276 CTL; a to PCS01/G0522. Bohužel ani nějaký popis k té 4276 jsem nesehnal..
Dík
pigeonit
Založen: Jul 18, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2012, 12:15    Předmět: Citovat
A v jakém je to pouzdru? Není to obyč regulátor 4275?:
http://www.infineon.com/dgdl/TLE4276_DS_27.pdf?folderId=db3a304314dca3890115039cf70d0bf0&fileId=db3a30431936bc4b011975fcdb4017d8
EDIT: Aha to 4257 je deska, sorry blbě jsem četl Laughing
Naposledy upravil pigeonit dne so prosinec 29 2012, 13:13, celkově upraveno 1 krát.
jojosuly
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2012, 12:55    Předmět: Citovat
našiel som zddroj s top247 a pozri ešte tento odkaz
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2029175.html
a to pcs01
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/79668/INFINEON/ICE1PCS01G.html
 Soubor:  top247y.jpg
 Velikost:  206.6 kB
 Staženo:  584 krát
