TV Otava napětí zdroje
jirikj
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 21:11    Předmět: TV Otava napětí zdroje Citovat
Chasi TD 19. Po opravě zdroje jsou všechny napětí v pořádku kromě jednoho a to B3 které má být podle schématu asi 180V nebo 130Vlze to velmi spatně přečíst ale já jsem naměřil 140V. Tak navím jestli 180V nebo 130V.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 21:36    Předmět: Citovat
B1 - 110V napájení řádku
B3 - 180V asi napájení RGB zes, nemám kompletní schema.
jirikj
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2007, 9:51    Předmět: Citovat
Je to napájení RGB zes. Mám tam 189V na výstupu z trafa zdroje před diodou VD555 FR 107a za ní 130V, může na ní být tak velký úbytek napětí?
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2007, 15:44    Předmět: Citovat
jirikj napsal(a):
Vyschlý elyt.
jirikj
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2007, 16:27    Předmět: Citovat
Elyty co jsou ve zdroji a nebo jiné namáhané proudově nebo tepelně jsem vyměnil předtím.v Této větvi jsou jen dva a oba jsem před opravou měnil.
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2007, 18:38    Předmět: Citovat
xyz
Naposledy upravil Frenky dne po březen 12 2007, 1:17, celkově upraveno 1 krát.
jirikj
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2007, 20:37    Předmět: Citovat
Odpojil jsem RGB zesilovač a napětí zůstava pořád na130V.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 05 2007, 6:16    Předmět: Citovat
Napětí za trafem (před diodou) měřené dig. multimetrem není pravdivé....multimetr měření zkresluje.
