Digitální osciloskop, stavba?
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2012, 14:03    Předmět: Citovat
co som staval ja tak som pouzil AD ktoreho vystup je priamo ukladany do FIFO pamate (externy clk pre FIFO a AD), MCU moze vycitavat v lubovolnu dobu z FIFO pamate.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2012, 14:22    Předmět: Citovat
Asi tazko lubovolnu dobu, snad sa mmusi ukoncit meranie a presunud tada z FIFO do uP res na displej, zasa staci ram,CPLD, uP a uz t ofacciiii.
Preco clk riadis vzorkovanie a data zapisujes do RAM adresa ram je riadena radicom ktoreho takt je riadeny clk. ak to zosnimas mozses vykrelit na displej. pri nejakych 40Mhz clk sa da na 320 bodoch vykreslit signal 312khz v plnom rozliseni ? uz si presne nepametam a pocitat to nebudem.
Pri periodickych signaloch sa da zosnimat priebeh viac krat a potom vyskladat...viac google ma to iste nedostatky.
Nieco je uveden v knihe poznavame elektroniku 7 od Vaclav Malina
Naposledy upravil Atlan dne so prosinec 29 2012, 14:30, celkově upraveno 1 krát.
mikollar
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2012, 14:27    Předmět: Citovat
moze uz pocas vzorkovania, MCU nepredbehne AD, a hned z FIFO hazdat na displej, samorejme musi to byt synchronizovane, aby nepretieklo FIFO atd..
Atlan
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2012, 14:31    Předmět: Citovat
ako ked vzorkujes 40Mhz nemas sancu nieco stihnut urobit s uP, ked ti data s FIFO lezu takou rychlostou... navyse naco potom FIFO ked by to zvladol uP
channer
Založen: Feb 07, 2013
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2013, 18:34    Předmět: Citovat
Dobrý večer, chtěl bych se zeptat jestli někdo nestavěl osciloskop pro PC z časopisu "Amaterské rádio" z čísla 10/2006....mám ho z realizovaný ale mám problém s komunikací. Připojím osciloskop k PC a zapnu si terminál tak PIC semnou nekomunikuje a ani po připojení k PC nenajdu žádný COM.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2013, 18:52    Předmět: Citovat
Má ten PIC správný firmware? Jede jeho oscilátor?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2013, 8:26    Předmět: Citovat
Jo, stavěl jsem ho. Je to Praktická Elektronika 10/2006.
Ten nápis "PC Scope" musí po zapnutí vyslat, ať už je připojen k PC nebo není. Při oživování je vhodné mít k dispozici další, lepší, oscík. Mě třeba nekmital krystal.
Záměna RX a TX je u RS-232 poměrně běžná chyba, naštěstí je nedestruktivní. Pomáhá, je prostě propojit, a vyzkoušet, jestli to co PC vysílá, také přijímá.
Vlastně to byl pro mě impulz k hlubšímu prostudování konstrukce digitálních osciloskopů. A výsledek toho studia?
Došel jsem k závěru, že stavba takové věci je nepříliš rentabilní.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Strana 3 z 3
