Windows XP a W8 současně v PC na dvou HDD - nedělejto to
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2012, 20:30    Předmět: Windows XP a W8 současně v PC na dvou HDD - nedělejto to Citovat
Mám v PC k plné spokojenosti legální OEM verzi XP. V rámci pokroku bych chtěl vyzkoušet nové W8, ale XP se zatím nechci zbavit. Do konce ledna platí akce Microsoft na náhradu XP za W8 za výhodnou cenu. Mám kolem PC více staších funkčních zařízení, a obávám se, že pro W8 nebudou již ovládače.
Pokud odpojím stávající disk s XP, a na druhý disk znovu nainstaluji ve stejném PC také XP a následně na něm provedu legální upgrade na W8, chtěl bych si tak postupně testovat jak práci s W8, tak také na W8 instalaci toho HW a SW, které mi běží až dosud na XP.
1.
Myslíte, že stávající XP na původním disku budou stále "legální", tj. mohu přepnutím napájení mezi disky s XP a s W8 legálně pracovat na XP (a mít zapnuté aktualizace) a jindy legálně testovat práci s W8 (také se zapnutou aktualizaci)? Teoreticky budu mít oba systémy řádně zakoupené a tudíž bych v tom neviděl problém, ale paragrafy jsou hodně zakroucené, tak nevím. Nerad bych viděl černou obrazovku nelegálních Windows.
2.
Co se stane, když připojím oba disky s XP a W8 současně? Nabídne se mi výběr operačního systému, nebo si PC vybere sám jeden z těch dvou. Nikdy jsem to nezkoušel a nerad bych, aby mi něco zhavarovalo při takovém zapojení XP a W8 současně.
Naposledy upravil Brozicek dne út leden 08 2013, 13:38, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2012, 0:58    Předmět: Citovat
Ja to resil HDD supletem, jeden ramecek, dve suplata s diskama a prehazovat co budes zrovna potrebovat. PATA komplet suple, treba Vipower, koupis za par supu na Aukru a Sata suple jsem taky nekde videl na netu v sestave jak jsem psal vyse. Pak mas 2 systemy, ktery o sobe vubec nevedi a navic nemuzes v jednom rozvrtat neco v druhym. Nevim, zda ti stejnou funkci zaruci prepinani napajeni dvou master disku, toho bych se trochu bal, hlavne pri PC pod napetim. Jednou jsem totiz zastrcil napajeci konektor do PATA disku se zapnutym zdrojem a od ty doby diskova mrtvola. Mozna vadi ze treba prislo driv 12V nez 5.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2012, 9:23    Předmět: Citovat
Já mám takhle v PC 3 disky. Jeden s W7 a dva s XP. Ze všech se dá bootovat, každý je nezávislý na druhých a všechny jsou legal. Zbylé dva disky se chovají jako normální datové disky a můžeš s nimi dělat co chceš. Bootovat budeš podle pořadí disků které určíš v BIOSu. Některé desky umí při bootu vyvolat tabulku s možnostmi bootování. U mého PC je to podržením klávesy F8, kolega to má na F11 a asi budou i jiné kombinace. Tam si pak stačí v tabulce šipkami vybrat z čeho budeš bootovat. V nejhorším případě budeš muset při změně bootu do BIOSu.
Jen při instalaci je potřeba mít připojený jen konkrétní disk a ostatní odpojit.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2012, 17:22    Předmět: Citovat
Taky je možné použít např. OS selector - součást programu Acronis Disk Director Home. Není free ale má řadu možností - info zde.
Brozicek
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2013, 18:54    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
.... Bootovat budeš podle pořadí disků které určíš v BIOSu. Některé desky umí při bootu vyvolat tabulku s možnostmi bootování. U mého PC je to podržením klávesy F8 .......
Tak jsem to s Vašimi radami vyřešil k mé plné spokojenosti. U mne pro výběr disku pro Boot je určena klávesa F12. Při jejím stlačení se nabídne výběr řady vstupů a mezi nimi HDD. Pokud je připojeno více HDD, zobrazí se +HDD. Po výběru +HDD se zobrazí seznam všech HDD v PC a mohu vybrat ten, ze kterého chci natáhnout systém. Ostatní pak pracují jako datové HDD.
Mám v PC 3ks SATA HDD a SATA vyplovačku DVD, takže všechny linky SATA jsou použité. Na jednom HDD 500GB mám XP s kompletní instalaci používaného SW. Na druhém HDD 500 GB je jen instalace XP a několik základních programů. Tento HDD budu překlápět do W8 a pak doinstalovávat SW. Na třetí HDD 160 GB si dělám datové zálohy.
A nyní to podstatné. Chtěl jsem, aby hlavní XP bootovaly vždy automaticky bez nutnosti výběru. Disk s XP pro překlopení na W8 pak volím přes klávesu F12.
Aby to tak fungovalo, musel jsem zkusmo (pokus / omyl) najít pořadí jak disky pověsit na SATA konektory. Funkční je jen toto poředí.
0: HDD 500 GB s XP pro W8
1: CD/DVD jednotka
2: HDD 500 GB s XP pro používání
3: HDD 160 GB pro zálohy
V tomto připojení se automaticky bootuje disk na kabelu 2. Přes F12 pak mohu vybrat disk na kabelu 0 (nebo 2 i 3, ale to nemá logický význam).
Každé jiné fyzické pořadí se snažilo automaticky bootovat třeba z disku 160 GB, takže se musel udělat výběr vždy přes F12,, nebo se jako první bootoval disk s XP pro W8.
Proč se v tomto pořadí automaticky bootuje disk na kanále 2 je mi záhadou. V BIOS pořadí disků nejde upravit, jen mohu zvolit jako 1. CD, jako 2. HDD a 3. také HDD. To můj problém ale neřešilo.
s_ebastian
Založen: Jan 27, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 12:00    Předmět: Citovat
V nastavení boot budeš mít i nastavení priority jednotlivých hdd.
Brozicek
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 13:36    Předmět: Citovat
s_ebastian napsal(a):
Prioritu nastavení disků pro BOOT jsem v setup nenašel.
Zato jsem objevil jiný závažnější problém. Nainstaloval jsem na druhý disk úspěšně W8 a po chvíli tápání jsem se v nich začal orientovat. Pak jsem počítač vypnul, nastrčil SATA konektor do druhého disku 500 MB se systémem XP a zapnul PC se systémem W8.
Zpočátku vše vypadalo OK, druhý disk s XP se mi zobrazoval a zkopíroval jsem si data na disk W8. Pak jsem chtěl vyprázdnit koš v systému W8 a nějak to dlouho na té operaci přemýšlelo.
Následně jsem nechal v PC jen disk s XP. Systém normálně naběhl, ale byl značně poškozený. Nefungovala schránka, kopírování souborů a řada jiných běžných funkcí v XP. Nešla spustit obnova ze zálohy.
Systém se mi žádným z doporučených postupů nepodařilo obnovit, ani pomoci instalačního CD. Nakonec mi zbyla jen čistá instalace nových XP.
Ještě že mám dobrou zásadu ZMZ podle Plzáka: Zatloukat, Mazat (e-maily milenek) a Zálohovat, zálohovat a zálohovat (na externí USB disk). Takže prů_ser ze ztráty dat nenastal, jen několik hodin práce na instalaci a upgrade XP a instalaci používaného SW pod XP.
Můj závěr: NEPOUŽÍVEJTE v jednom PC W8 a současně druhý pasivní disk s XP (možná i jiným OS). W8 jsou schopny XP na druhém disku poškodit (zničit). Nevím proč se to stalo, ale já už takto dva HDD současně nikdy nepřipojím.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 13:47    Předmět: Citovat
Ja se tez mel v planu priucit.
Kombinace W7 a W8 kazdy zvlast na dvou IDE HDD.
Vse OK, pak jsem se prepnul zpet na W7 a ejhle, pro startu W7 hlaska o nutne kontrole disku.
Chyby opraveny, zatim se zda, ze W7 funguje, ale HDD s W8 mam zatim odpojeny. Tak nevim, jestli to mam zkusit zase pripojit Question
hafca
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 13:50    Předmět: Citovat
Někde jsi udělal chybu nebo je to nějaká nová vlastnost W8. Ale vypadá to, že jsi při instalaci W8 neodpojil všechny disky. Já a nejen já takhle provozuju ty disky od té doby co vyšly W7/64 a nic podobného se mi nestalo.
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 13:53    Předmět: Citovat
Žádný problém. Ten druhý HDD je brán vždy jako datový. Pokud si samozřejmě nezačneš komplikovat život a nezačneš to určovat přepínáním v BIOSu. Já to dělám prostě tak, že ten nahoře je vždycky nastaven v BIOSu jako bootovací.
Jo a jak to čtu od hafci, ano - při instalaci jakéhokoliv OS měj ostatní HDD vždy odpojené.
hafca
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 14:06    Předmět: Citovat
Než jsem měl desku s možností výběru bootu klávesou, řešil jsem to volbou v BIOSu. A taky se nic nedělo, ale bylo to míň praktické a pro známé jsem to špatných zkušenostech vůbec nedělal. Některým se občas povedlo v BIOSu zabloudit a ty telefonáty byly dost dlouhé. Very Happy
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 14:08    Předmět: Citovat
Dual boot bude dělat vždycky bordel, pokud bude zaškrtnutá funkce "Zapnout rychlé spuštění" (doporučuju si o tom něco přečíst). Takže vypnout a ostatní systémy nebudou mít problém. A zkus prosím tě Brozicku naspat typ desky, je divné aby tam nešly seřadit disky při startu.
 Soubor:  rychl-spust.png
 Velikost:  42.2 kB
 Staženo:  94 krát
hafca
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 14:20    Předmět: Citovat
No vidíš, já to dokonce jen uspávám a na žádný problém jsem nenarazil.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 14:27    Předmět: Citovat
windows 8 stejne jako jine systemy microsoftu obsahuje bootloader s moznosti vyberu jineho Windows OS pri startu.
V pripade koexistence W8 s WXP - staci si pripravit separatni partition na disku, vypalit ISO na DVD, bootnout z nej (pomoci zmineneho vyberu pod klavesou F12).
Po 4-5 krocich se instalator zepta, jestli chcete "Upgrade" (upgrade starsi verze s migraci nastaveni), nebo "Custom" (bez migrace) - vybrat Custom
Pak jen vybrat pripravenou partition a spustit setup.
V pripade windows 8 je vyber OS nabidnut az pozdeji, udajne z duvodu podpory touch-only zarizeni (bez klavesnice), takze menu se zobrazi az po spusteni graficke casti.
V pripade "rychleho spusteni" - nevim jestli MS mysli hibernaci na disk, nebo RAM, kazdopadne v pripade, ze se ssytem uspi na disk nebo do RAM, nebude vyber zobrazen a startuje rovnou W8.
Disky behem instalace neodpojuju, protoze by pak instalator noveho systemu nerozpoznal starsi a nepridal ho do nabidky bootloaderu.
hafca
PříspěvekZaslal: út leden 08 2013, 14:38    Předmět: Citovat
To co popisuješ je ale úplně jiná písnička. Jednou jsem to zkusil a už nikdy víc. Ty systémy se spolu hezky provážou a výhoda úplné nezávislosti na sobě je pryč.
