NOKIA 6220c, mobil hreje
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2012, 17:57    Předmět: NOKIA 6220c, mobil hreje Citovat
NOKIA 6220c,asi doslúžila.Baterku nabíja cely deň,no nabitá nevydrží ani do rana,ale,telefón je mierne zohriaty,jak počas nabíjania,tak aj po odpojení nabijački,to znamená že v nom niečo hreje.Može to robit baterka?,oplatí sa ju ešte kupit, odskušat?
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2012, 18:57    Předmět: Citovat
Kamarád měl Nokii C1, a ta mu sama od sebe po návratu z dovolené blbla, přeskakovaly skladby v hud přehrávači, nebo v menu, nejvíce se však dělo že ,,zatuhnul" a nedalo se s tím nic dělat než vytáhnout a vložit baterku, bylo toho mnohem víc, ale už si nepamatuju, ale hlavní bylo to, že se vůbec nenabyl a když si ho naštouchl tak během pár minut vybytý. On se něják záhadně poškodil FW. Já to přes Phoneix flashnul ve vypnutém stavu jako dead na poslední verzi a byl pokoj, a to včetně toho vybíjení! Nestačil jsem věřit svým očím, a ten telefon používal ještě asi pak rok, protože pak dostal novější, co má už wifi připojení, tento odložil jako funkční do skříně..
Zkus to samý, Nainstaluj Phoenix, Pak vyber Data Package a stáhni nejnovější CZ firmware.. Koukni na foru My Nokia, hodinu tak čti všechny možné příspěvky týjakící se přehrátí FW. A pak to zkus, doufám že ten tlf má USB..
Možná to pomůže, uvidíš, za zkoušku nic nedáš
BTW: Ty nokie tu umí, že když není něco v pořádku, tak to vybijí
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2012, 22:50    Předmět: Citovat
Videl jsem nokii u ktere doslo ke zkratu nektereho z kondenzatoru na desce. Chovala se podobne jako ta tvoje. Na plnou baterku vydrzela asi 40 minut a hrala se. Jinak fungovala normalne.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2012, 2:21    Předmět: Citovat
U 6220c jsem tenhle problém už asi řešil. Pokud se nepletu, bylo to v BGA obvodu pro BT a Wireless.
Nejlepší je si telefon rozdělat, zkusit jen holou desku zapnout, problematický obvod se umí ozvat změnou teploty.
puhy
Založen: May 20, 2013
PříspěvekZaslal: st květen 29 2013, 20:59    Předmět: Citovat
Sel bych po kondenzatorech nebo baterce...
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2013, 16:33    Předmět: Citovat
Toto robila priatelkyna Nokia 6600i. Zo dna na den. nabita naplno a o par hodin vybita. Problemom, podla diskusii bol riadiaci obvod nabijania (kurvitko), ktory je prakticky nezohnatelny. Takze teraz lezi v sufliku.
No vidis, a tak si sa bal
