Mereni funkcnosti rele
papajtom
Založen: Dec 26, 2012
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2012, 9:33    Předmět: Mereni funkcnosti rele Citovat
Dobry den,
potreboval bych poradit jak zmerit zda-li je rele v poradku.
Viz prilozeny obvod. Vstupni napeti je sitove ~230V.
Rele spina topnou spiralu.
Zkousel jsem merit napeti na kontaktech rele, v pripade kdy jsem vypnul okruh spiraly kterou ma spinat. Napeti jsem nameril 0 Voltu.
Na kontaktech jineho rele ktere spina druhou spiralu (okruh jsem taktez vypnul jsem nameril napeti 228 V).
Jedno z nich dle meho laickeho uvazovani neplni puvodni funkci. Za stejnych podminek by se mely chovat obe rele stejne ?
 Soubor:  IMAG0425.jpg
 Velikost:  182.08 kB
 Staženo:  222 krát
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2012, 9:51    Předmět: Citovat
To tie relé sú tam napevno, alebo sadajú vybrať?
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2012, 10:02    Předmět: Citovat
Skontroluj všetky "špirály"Ohmetrom. Ak je prerušená multimetrom(Vac)môžeš namerať kadečo naindukované. Lepšie pomeriaš žiarovkovou skúšačkou.
papajtom
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2012, 10:18    Předmět: Citovat
Rele tam jsou primo tyto.
http://forum.tzb-info.cz/docu/diskuze/1083/108312/i0027001.jpg
Takze jestli jsem dobre pochopil tak mam promerit odpor kontaktu na rele ?
Jak poznam jestli je teda rele v poradku ?
papajtom
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2012, 10:20    Předmět: Citovat
JInak ma k dispozici na mereni klasicky digitalni multimetr.
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2012, 11:02    Předmět: Citovat
ahoj, určtě opravuješ kl. kotel REJNOK, relátka je slabina kotle ,tento problém jsem řešíl výměnou za nové a za kvlitnější. na výskoušení ti stačí ometr-bzučák. relé muže být vypalené kntakty ,nebo slepené akotel pak hřeje stále to byl muj připad . ahoj
papajtom
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2012, 11:41    Předmět: Citovat
Presne tak..;o)....tak porad se mi ale nedari dobrat odpovedi jak poznam ze je rele spatne. Tak uz vim ze mam zmerit odpor. Jak podle hodnoty odporu poznam zda-li rele funguje spravne ci nikoliv ?
jojosuly
Založen: Aug 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2012, 11:53    Předmět: Citovat
vyletovať a skúsiť ho či spína kontakt mimo dosky
procesor
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2012, 12:06    Předmět: Citovat
Odpoj vodič k špirále, do obvodu zapoj ampérmeter na rozsahu aspoň 10A~. Potom spoznáš či rozpína, alebo nerozpína podľa úrovne thermostatu.
Lepší by bol kliešťový ampérmeter-bez rozpájania.
milin
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2012, 12:12    Předmět: Citovat
jestli jsi dobře vzpominám tak na jedné straně,VYSTUP- je kunektor,odpoj a změř jstli je rozpojeno ,.nejlíp by bylo pozvát elektrikaře , odkud jsi
papajtom
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2012, 12:18    Předmět: Citovat
Kdyz odpojim Vystup tak jak zmerim jestli je rozpojeno ?
milin
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2012, 12:30    Předmět: Citovat
vypneš kotel na hlavním výp. a ohmetrem jeden konec měřáku na výstup a druhy na vstup.měřák nesmi nic ukazát.pozvi raději někoho kdo rozumí el. nová deska stoji asi 3200kč. kotel ti nehřeje vubec ?
papajtom
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2012, 14:16    Předmět: Citovat
Kotel hreje. problem je nasledujici.
Termostat sepne kotel. Kotel hreje, jakmile teplota v referencni mistnosti dosahne optima Termostat vypne:
Cerpadlo se automaticky po nejake dobe vypne (to je v poradku)
Spirala ale topi dal, jak jsem se docetl je to z duvodu ze nejake rele je zpecene a je v sepnutem stavu --> tudiz voda v kotli se postupne nahriva az dosahne kriticke hranice a kotel se pak pres havirijni pojistku vypne.
Tohle se da samozrejme "obejit" tim ze na termostatu zadam at se nevypina.
Ale samozrejme neni to ekonomicke reseni..Surprised)
Pokud se mi nepodari zjistit ktere rele to je dam desku nekomu kdo tomu rozumi. Ale chtel jsem to zkusit sam..Surprised)
milin
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2012, 14:52    Předmět: Citovat
je to přesně ten případ co jsem měl já. nic ti nepomuže přestavovát,relé je prílepené.. nutno výměnit,nebo zjistít ktere to je a otpojit konektor.pro odborníka par minut . odkud jsi?
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2012, 15:01    Předmět: Citovat
Pokud tam ty relé jsou dvě a stojej za prd, tak vyměň obě a neřeš který je v Řiť Wink
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
