Jak pracuje mobil na tísňová volání?
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2012, 11:44    Předmět: Jak pracuje mobil na tísňová volání? Citovat
Zdravím Vás!
Včera se mě ptal syn jak je možné že lze z mobilu volat tísňové linky (150,155, 158, 112) i bez SIM karty. Jak je to možné, jak to pracuje?
Pokud by někdo věděl a chtěl do mě tuto informaci vrazit tak budu rád a budu moci před synem trochu machrovat i když on ví že sem dávám tenhle dotaz.
Díky a zdravím! Kaca Very Happy
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2012, 12:04    Předmět: Citovat
To je jen o software, jde o tom ledacos vygooglit, telefon má svoje unikátní číslo IMEI, to mu stačí na přihlášení do sítě, jen mu pak není dovoleno nic jiného, než nouzová volání. SIM je něco identifikace a šifrování navíc, ale telefon vše potřebné pro nouzová volání obsahuje v sobě a SIM proto nepotřebuje. Operátoři nouzová volání musí ze zákona akceptovat z každého telefonu, takže když někde nebudeš mít signál svého operátora a bude k dispozici jiný operátor, nouzové volání může jít přes něj, doma i v zahraničí. Jestli je pro domácí nouzové volání přes jiného operátora potřeba vyndat SIM, ať řekne někdo znalý.
Michal
Kaca
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2012, 12:26    Předmět: Citovat
Děkuji Zaky!
Ještě prosím, jak je možné že se z mobilu lze dovolat na tyto linky i z míst kde není signál od žádného operátora? Pokud tomu tak je.
Ještě jednou díky a zdravím!!
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2012, 12:30    Předmět: Citovat
To samozřejmě možné není, pokud není signál operátora, nedovoláš se. Jedna možnost by možná byla, ale to nevím, zda může v praxi zafungovat, BTS má v popisu práce měřit zpoždění signálu a pokud je mobil příliš daleko, nemá se s ním bavit, ikdyž by to signálově mohlo jít, protože mobil má jet přes jinou bližší BTS, pro nouzová volání by tohle nemuselo být aplikováno, ale jak to je, kdo ví...
Michal
Kaca
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2012, 12:33    Předmět: Citovat
Tak ještě jednou moc děkuji!!!
Zdravím a přeji do nového roku hodně zdraví a úspěchů!
Kaca Beer
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2012, 13:28    Předmět: Citovat
Třeba 112 jde zavolat i se zamčenou klávesnicí, tak si na to dejte pozor, ten náš malej mizera si tam už zavolal.
Kaca
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2012, 13:57    Předmět: Citovat
Tak gratuluji k šikovnému klukovi!
Náš mladej si myslí že jsem u výslechu. Jak prej funguje pager? Taky jsem v koncích s informacema. Jestli taky pracuje na GSM a nebo jak?
Very Happy
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2012, 14:31    Předmět: Citovat
Neviem pager je viacero druhov, zakladny pouzivany v amerike tusim vyuzival RDS system(ale to niesomsi isty), (res RDS umoznuje radio paging navyse okrem piskania aj prenos textovych sprav) O vyhodach snad netreba hovorit dostupnost radioveho signalu prakticky vsade. staci vhodny prijimac s dekoderom. A podpora u prevadzkovatela RDS..co je na slovenksu asi nemozne kedze ani normi nedodrzuju....
Ale doba pokrocila tak ze uz skor existuje GSM pager... skus Gooogle
Kaca
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2012, 16:47    Předmět: Citovat
Stačí mě tahle odpověď. Děkuji moc!!
