Zaslal: ne prosinec 30 2012, 17:15 Předmět: Sirena na babettu
Cawte.Chcem sa poradit.Riesim alarm na babettu.Otrasovy snimac je tak na 50% na ceste ku mne.Je to skor polohovy.Ked zmeni teleso polohu o 2 stupne teda sklon vysle zo snimaca napatie.Je to nieco ako rele.No na ten vystup by som chcel dat sirenu ak sa to da tak nazvat.Ale nie hotove tie silnejsie co su napr taketo http://www.gme.sk/sireny-pro-zabezpecovaci-techniku/ totiz, ano viem ze tam je to uz vyriesene, ale nemal by som to kde na babettu ani dat a ked by sa zlodel priblizil k babette a uvidel ju tam, tak mna by napr prve napadlo odtrhnut droty k sirene.Tak preto by som chcel nieco z tohoto [/url]www.elektronic.cekuj.net/externe weby-nemazat/sireny1.rar[url]
Poziadavky niesu velke, vsak co by som aj chcel.
Nieco z toho co vydava akotaky zvuk alarmu, idealne co je alarm v aute, pripadne ta siren navy sa mi paci.Sirenu robim prvykrat.Tak asi tak.Ide o to, ze nech to aspon odplasi zlodeja .Dakujem.Ak som daco zabudol pytajte sa, pripadne ak su nejake nejasnosti.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32300 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne prosinec 30 2012, 17:47 Předmět:
Čím to budeš živit? Babetta nemá vlastní baterku, takže to celý budeš muset napájet něčím, co má 12V a dostatečnou kapacitu. Myslels i na tohle? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
.caw ano to je pravda, budem tam davat teraz neviem ci su ni-cd alebo ni-mh aku pack.Schovany bude vzadu po kosom a opatreny izolaciou proti vode napr aj ked v dazdi s tym chodit nebudem
a sakra , mi citas myslienky inak som tam chcel dat aj dialkove ak poznate zapojenie od danyka co asi ano .To s tym dialkovym nieje ani drahe , lenze v CR skusim pohladat na SR ci daco take nieje
ani keby som dal pod alarm taku penu, ako tlmic?
Inak pozeral som na rychlo a ten alarm je asi len u vas v CR tu som daco nasiel ale 7€ je len postovne cez nasu slavnu postu a 11€ aj daco stoji alarm
